Longhorn
MessagePosté le: Jeudi 13 Juin 2013 12:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Depuis presque 2 mois, au moment ou je démarre ma voiture, elle ne se lance pas du premier coup. C'est à dire que je dois donner un coup de clé une première fois arrêter puis redonner un coup de clé pour qu'elle démarre. Par contre quand il y a le plein dans la voiture aucun soucie elle démarre du premier coup, mais arrivé entre le 3/4 et 2/4 du bac sa déconne. Ma pompe à essence est récente.
j'ai une pu... de fuite et de l huile qui coule sur le carter d'huile que je n'arrive pas a résorbé. j'ai changé tous les joints rien a faire. alors question bête peut-être mais si on a trop de compression cela peut il occasionner ce genre de problème ? a chaud je suis a 17.5 bar Question
MessagePosté le: Jeudi 13 Juin 2013 12:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Te faut trouver un Carter de seh en tôle.a long terme les alu deviennent poreux,ou se déforment.
MessagePosté le: Jeudi 13 Juin 2013 14:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 pour la fuite d'huile ca vient tres probablement du carter si tout tes joints sont neufs
Longhorn
MessagePosté le: Jeudi 13 Juin 2013 23:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci pour l'info. je vais essayer le bardahl maxi compression pour voir si la fuite diminue sinon ben tempi lol
pour mon soucie de démarrage personne n'a une idée ??
MessagePosté le: Vendredi 14 Juin 2013 05:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour contrôlé le carter mes toi sur une fosse ou des rampes , tu la démarre et passe dessous regardé Wink
je voyais en direct l huile perso
MessagePosté le: Vendredi 14 Juin 2013 13:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oublis cet additif, ça ne réglera en rien ton souci
MessagePosté le: Vendredi 14 Juin 2013 23:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vérifie
-la mise a l'air du réservoir
-le filtre a charbon du réservoir.
Hotwheels16
Longhorn
MessagePosté le: Samedi 15 Juin 2013 01:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci Wink
Longhorn
MessagePosté le: Lundi 01 Juillet 2013 12:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Juste pour savoir, c'est arrive a beaucoup de personnes cette histoires de carter porreux ?
MessagePosté le: Lundi 01 Juillet 2013 12:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
A tout ceux qui l ont Laughing
T auras beau faire,il restera jamais sec longtemps.
Longhorn
MessagePosté le: Lundi 01 Juillet 2013 12:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Lol faut mettre des couches a mamie !!! Et plus haut on ma dit de mettre le carter d un seh. Seh uniquement ou nimporte 2l 8s ?
MessagePosté le: Lundi 01 Juillet 2013 19:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah en principe on dit seh,mais possible que NE est en tôle aussi.
MessagePosté le: Lundi 01 Juillet 2013 19:43 Revenir en haut de page
Oui les NE sont en tole aussi et parfois avec niveau d huile Cool Cool Cool
