Longhorn
Jeudi 13 Juin 2013 12:07 |
Depuis presque 2 mois, au moment ou je démarre ma voiture, elle ne se lance pas du premier coup. C'est à dire que je dois donner un coup de clé une première fois arrêter puis redonner un coup de clé pour qu'elle démarre. Par contre quand il y a le plein dans la voiture aucun soucie elle démarre du premier coup, mais arrivé entre le 3/4 et 2/4 du bac sa déconne. Ma pompe à essence est récente.
j'ai une pu... de fuite et de l huile qui coule sur le carter d'huile que je n'arrive pas a résorbé. j'ai changé tous les joints rien a faire. alors question bête peut-être mais si on a trop de compression cela peut il occasionner ce genre de problème ? a chaud je suis a 17.5 bar
Jeudi 13 Juin 2013 12:22 |
Te faut trouver un Carter de seh en tôle.a long terme les alu deviennent poreux,ou se déforment.
_________________ Kagett Gsi ph3++ 340cv dixit pierrot^^
Jeudi 13 Juin 2013 14:46 |
+1 pour la fuite d'huile ca vient tres probablement du carter si tout tes joints sont neufs
Longhorn
Jeudi 13 Juin 2013 23:28 |
ok merci pour l'info. je vais essayer le bardahl maxi compression pour voir si la fuite diminue sinon ben tempi lol
pour mon soucie de démarrage personne n'a une idée ??
Vendredi 14 Juin 2013 05:42 |
pour contrôlé le carter mes toi sur une fosse ou des rampes , tu la démarre et passe dessous regardé
je voyais en direct l huile perso
Vendredi 14 Juin 2013 13:07 |
Longhorn a écrit: | ok merci pour l'info. je vais essayer le bardahl maxi compression pour voir si la fuite diminue sinon ben tempi lol
pour mon soucie de démarrage personne n'a une idée ?? |
Oublis cet additif, ça ne réglera en rien ton souci
Vendredi 14 Juin 2013 23:01 |
Vérifie
-la mise a l'air du réservoir
-le filtre a charbon du réservoir.
Longhorn
Samedi 15 Juin 2013 01:45 |
ok merci
Longhorn
Lundi 01 Juillet 2013 12:17 |
Juste pour savoir, c'est arrive a beaucoup de personnes cette histoires de carter porreux ?
Lundi 01 Juillet 2013 12:24 |
A tout ceux qui l ont
T auras beau faire,il restera jamais sec longtemps.
Longhorn
Lundi 01 Juillet 2013 12:56 |
Lol faut mettre des couches a mamie !!! Et plus haut on ma dit de mettre le carter d un seh. Seh uniquement ou nimporte 2l 8s ?
Lundi 01 Juillet 2013 19:16 |
Bah en principe on dit seh,mais possible que NE est en tôle aussi.
Lundi 01 Juillet 2013 19:43 |
Oui les NE sont en tole aussi et parfois avec niveau d huile
