vectra A gt
Voiture: calibra turbo
Jeudi 20 Juin 2013 19:17 |
Salut a tous jais pour projet de mettre les mano de calibra avec sa conseil d'origine dans ma vectra A GT 20seh...!
Quelqu'un a t il déjà fait sa!!? Et pourrais me dire comment faire!?
merci bien....
Jeudi 20 Juin 2013 21:36 |
C'est tout simple: tu récupères le bloc nano avec sa prise 4 fils, plus une sonde de pression d'huile type ballon (la grosse avec 2 prises), tu trouves ça sur calibrà phase 2 équipée des manos, quelque soit la motorisation, mais aussi sur Kadett gsi/ gsi16v, Vectra 2000 avec compteur digital, Omega/Senator avec aussi compteur digital.
Tu remplaces ta sonde de pression d'huile 1fil par cette sonde ballon ( à l'arrière de ta pompe à huile, entre ton cardan droit et ton alternateur, tu rebranches le fil de témoin de pression sur la même prise que sur l'ancienne sonde et de la 2 ème prise, tu tires un fil jusque tes manos ( il te faudra percer le fond du vide poche pour le passage des fils, le bloc manos se clipse ensuite tout seul ds l'emplacement).
Au niveau de la prise des manos, tu as 1 fil pour l'alimentation et le voltage ( + après contact), un fil pour la lumière ( à brancher sur le potentiometre d'éclairage du tableau de bord), 1 fil à la masse et le dernier à raccorder au fil venant de ta sonde. Pour la correspondance des couleurs, faut que je retrouve ça...
Dimanche 23 Juin 2013 20:54 |
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=27390&highlight=poste
Dimanche 23 Juin 2013 23:12 |
Merci Serge, ça m'évite de rechercher les correspondances des fils
En même temps, j'étais pas trop motivé vu le retour suite à mon post
vectra A gt
Lundi 24 Juin 2013 12:06 |
Autre question qui me tracasse...
Ci je met un fond de conteur afficher 280km au lieu de 220 d'origine ece que ma vitesse sera fausser par rapport a l aiguille??!
dean95
Lundi 24 Juin 2013 14:06 |
Salut
Tu pourrais dire merci a vectrafan et a serge avant d'enquiller une autre question !
Un minimum de savoir vivre !!!
Tu vis dans une caverne ou quoi
C'est un forum de passionnés et pas wikipedia .......
Sur ceux , mets ton fond de compteur a 280kms/h avec ton moteur de 115cv ca sera trés utile .........
Désolé mais un peu de respect serait sympa
_________________ La nouvelle vectra c de 2006 2.2 direct |
vectra A gt
Lundi 24 Juin 2013 17:19 |
Autant pour moi alors!!
Merci bien...
Pour reprendre ce que tu ma dit pour le fond de compteur c'est pour mettre sur un seh 130cv a 160cv et c'est juste que les fond de compteur blanc sont beaucoup plus fréquent en 280 que 220 c'est tout....
Donc dicoup je repose ma question!
La vitesse est telle fausser? Comme les chiffres ne sont plus au même endroit quoi ....
Merci...
Lundi 24 Juin 2013 20:15 |
a ton avis?
vectra A gt
Lundi 24 Juin 2013 20:41 |
Je poserais pas de question ci j'avais pas de doute.... voilà ci quelqu'un peut me dire sens tourner autour du pot sa serais simpa....
Logiquement je dirais que non mais jais vu des 20ne avec des fond de compteur comme sa....pour sa que jais le doute....
malou31
Lundi 24 Juin 2013 20:46 |
vectra A gt a écrit: | un seh 130cv a 160cv |
intéressant tu devrait présenter ta caisse et tes modifs moteur
pour le compteur c est pas gênant tu pourra passez plus vite devant les radars c est tous
