kim68
Voiture: calibra
Samedi 15 Juin 2013 14:56 |
salut a tous
Voila j ai acheter un régulateur de pression d essence SYTEC ainsi que la platine (TX) pour supprimer le régule d origine .
Pour raccorder le nouveau regul c est bien , réservoir => pompe => filtre => rampe d'injecteur => régulateur => et retour au réservoir ,
Pour le retour au réservoir , doit je couper le retour qui viens sur la rampe et raccorder la durite au nouveau régule ???
que devient la sortie réservoir qui est sur la rampe , je la bouche ou autre ?????
j ai pas envie de faire une connerie , merci d avance de votre aide ( si quelqu un a des tof du montage )
Samedi 15 Juin 2013 19:36 |
Pour la durite, soit tu la coupe soit tu mets le raccord qui va bien sur ton régulateur
Pour la sortie de la rampe, tu n'as rien à faire normalement elle est bouchée par la pièce TX
kim68
Voiture: calibra
Lundi 17 Juin 2013 17:32 |
ça y est montage réussi ,
merci isma
