bidougsi59
MessagePosté le: Mercredi 05 Juin 2013 17:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelqu'un aurais une photo du faisceau avec la fonction de chaque prise??
Je dois l'étudier pour mettre dans la Manta mais je suis sur qu'il y en a quelques 'un a faire sauter comme le capteur de 1ère vitesse...
OLD OPEL POWAAAA !!!!
bidougsi59
MessagePosté le: Mercredi 12 Juin 2013 16:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai une photo, pouvez vous m'aider a compléter??
Dites moi si j'ai bon.
1: Capteur de phase sur allumeur
2: Capteur de 1ère sur BV
3: Boitier a coté de la bobine
4: ?? (1 seul fil)
5: Boitier avec des dépression fixé avec le collecteur d'admission??
6: Capteur position papillon
7: petit boitier avec des dépression fixé sur le boitier papillon
8: Sonde T° d'air admission
9: Régulateur de ralenti??
10:Capteur cliquetis??
Merci de votre aide, je reviendrais surement vers vous pour savoir ou se branche les dépressions Laughing
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Mercredi 12 Juin 2013 16:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.gsi-turbo.com/fr/home.htm
rubrique mecanique Wink
bidougsi59
MessagePosté le: Mercredi 12 Juin 2013 17:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y a quelques info sympa comme les dépressions mais ça ne m'aide pas beaucoup pour l'affectation des prises
Merci en tout cas
gilgsi16v
MessagePosté le: Mercredi 12 Juin 2013 19:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde dans c20let !!! Schema motronic m2.7 toutes les info sont laaaa de toute fasson ta photo et bonne Smile pour le 4 bizar j'ai pas le souvenir de sa !
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Mercredi 12 Juin 2013 20:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas la sonde de niveau d'huile la 4 ? (me rappelle plus non plus)
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Mercredi 12 Juin 2013 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si c est ça,elle rejoint celle du Carter d' huile.
MessagePosté le: Jeudi 13 Juin 2013 06:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 http://www.gsi-turbo.com/fr/c20let02.html
gilgsi16v
MessagePosté le: Jeudi 13 Juin 2013 09:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas dans le faisceau démarreur sa ? y'as tellement longtemps que j'ai bidouiller mon LET Confused fin en toute logique c'est surement sa
bidougsi59
MessagePosté le: Jeudi 13 Juin 2013 19:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'après ce que je viens de trouver, la fameuse prise 4 ne serais pas la jauge d'huile mais l’alimentation +APC pour le module de la bobine d'allumage. C'est une prise avec un seul fil noir (prise X61??)
Ca parle à quelqu'un??
édit, je rajoute une localisation sur le schéma
bipbip78
MessagePosté le: Vendredi 14 Juin 2013 19:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si en fait c est bien ça, je viens d aller vérifier, c'est un + AC
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Samedi 15 Juin 2013 06:28 Revenir en haut de page
C'est juste t'es affectation..le4 est simplement un +APC
