bidougsi59
Mercredi 05 Juin 2013 17:07 |
Quelqu'un aurais une photo du faisceau avec la fonction de chaque prise??
Je dois l'étudier pour mettre dans la Manta mais je suis sur qu'il y en a quelques 'un a faire sauter comme le capteur de 1ère vitesse...
bidougsi59
Mercredi 12 Juin 2013 16:52 |
J'ai une photo, pouvez vous m'aider a compléter??
Dites moi si j'ai bon.
1: Capteur de phase sur allumeur
2: Capteur de 1ère sur BV
3: Boitier a coté de la bobine
4: ?? (1 seul fil)
5: Boitier avec des dépression fixé avec le collecteur d'admission??
6: Capteur position papillon
7: petit boitier avec des dépression fixé sur le boitier papillon
8: Sonde T° d'air admission
9: Régulateur de ralenti??
10:Capteur cliquetis??
Merci de votre aide, je reviendrais surement vers vous pour savoir ou se branche les dépressions
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
bidougsi59
Mercredi 12 Juin 2013 17:26 |
Il y a quelques info sympa comme les dépressions mais ça ne m'aide pas beaucoup pour l'affectation des prises
Merci en tout cas
gilgsi16v
Mercredi 12 Juin 2013 19:59 |
regarde dans c20let !!! Schema motronic m2.7 toutes les info sont laaaa de toute fasson ta photo et bonne pour le 4 bizar j'ai pas le souvenir de sa !
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Mercredi 12 Juin 2013 20:44 |
C'est pas la sonde de niveau d'huile la 4 ? (me rappelle plus non plus)
www.tigra-c20let.fr
Mercredi 12 Juin 2013 21:28 |
Si c est ça,elle rejoint celle du Carter d' huile.
Jeudi 13 Juin 2013 06:47 |
gilgsi16v a écrit: | regarde dans c20let !!! Schema motronic m2.7 toutes les info sont laaaa de toute fasson ta photo et bonne pour le 4 bizar j'ai pas le souvenir de sa ! |
+1 http://www.gsi-turbo.com/fr/c20let02.html
gilgsi16v
Jeudi 13 Juin 2013 09:38 |
c'est pas dans le faisceau démarreur sa ? y'as tellement longtemps que j'ai bidouiller mon LET fin en toute logique c'est surement sa
bidougsi59
Jeudi 13 Juin 2013 19:18 |
D'après ce que je viens de trouver, la fameuse prise 4 ne serais pas la jauge d'huile mais l’alimentation +APC pour le module de la bobine d'allumage. C'est une prise avec un seul fil noir (prise X61??)
Ca parle à quelqu'un??
édit, je rajoute une localisation sur le schéma
bipbip78
Vendredi 14 Juin 2013 19:28 |
Si en fait c est bien ça, je viens d aller vérifier, c'est un + AC
www.tigra-c20let.fr
Samedi 15 Juin 2013 06:28 |
C'est juste t'es affectation..le4 est simplement un +APC
