bernard01380
Voiture: OPEL TIGRA 1.4 16V
MessagePosté le: Vendredi 08 Mars 2013 10:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour j aimerais demonter la garniture de porte afin d accerer au verouillage centralise de cette porte verifier le connecteur et eventuellement changer le systeme par un electro aimant neuf merci de votre aide et vos conseils cordialement bernard
MessagePosté le: Vendredi 08 Mars 2013 13:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu parle d'une Tigra A, tu as 3 ou 4 vis en bas et 2 au niveau de la poignée, le reste c'est des clips donc faut juste tirer sur le panneau de porte
bernard01380
MessagePosté le: Vendredi 08 Mars 2013 14:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour grand merci pour les infos cordialement bernard
bernard01380
MessagePosté le: Samedi 09 Mars 2013 11:57 Revenir en haut de page
bonjour quelqun a til deja change ou rajoute un moteur de centralisation sur le systeme existant un moteur individuel avec tringlerie y a til la possibilite de fixer le nouveau moteur ou fau til percer deux trous pour le fixer porte cote passager qui ne repond plus qaund on telecommande ou qu on ferme a la cle cote conducteur merci de vos reponses cordialement
