Voiture: OPEL TIGRA 1.4 16V
Vendredi 08 Mars 2013 10:13
bonjour j aimerais demonter la garniture de porte afin d accerer au verouillage centralise de cette porte verifier le connecteur et eventuellement changer le systeme par un electro aimant neuf merci de votre aide et vos conseils cordialement bernard
isma_8 Moderateur
Vendredi 08 Mars 2013 13:58
Si tu parle d'une Tigra A, tu as 3 ou 4 vis en bas et 2 au niveau de la poignée, le reste c'est des clips donc faut juste tirer sur le panneau de porte
Vendredi 08 Mars 2013 14:23
bonjour grand merci pour les infos cordialement bernard
bernard01380 1200s
Samedi 09 Mars 2013 11:57
bonjour quelqun a til deja change ou rajoute un moteur de centralisation sur le systeme existant un moteur individuel avec tringlerie y a til la possibilite de fixer le nouveau moteur ou fau til percer deux trous pour le fixer porte cote passager qui ne repond plus qaund on telecommande ou qu on ferme a la cle cote conducteur merci de vos reponses cordialement
