microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
Vendredi 22 Février 2013 00:02 |
Depuis longtemps j'ai des coupures notamment bien marque en 2 quand j'appuie à fond. Cela se situe aux alentours de 4500/5000
Les coupures sont importantes mais le moteur continue de vouloir monter dans les tours.
L'orque je roule normalement et au couple, tout fonctionne. Pas de souci. Je roule à plus de 200, pas de souci.
Des idées ? Merci
Vendredi 22 Février 2013 07:09 |
Prise d'air, trop riche
microlemaco
Vendredi 22 Février 2013 08:36 |
au mano de richesse, je me situe vers 14.5-15 en roulant normalement, est-ce trop riche ?
Vendredi 22 Février 2013 09:29 |
ca c est en pleine charge ou en mi charge?
microlemaco
Vendredi 22 Février 2013 10:10 |
plutôt à pleine charge serge, parce qu'en appuyant normalement sans forcément tirer les rapports, ça fonctionne
Vendredi 22 Février 2013 14:59 |
c est bien trop pauvre
microlemaco
Vendredi 22 Février 2013 15:10 |
Impossible, le Manon de richesse m'indique dans les 10 quand je tape dedans
Vendredi 22 Février 2013 15:23 |
parasitage du câble du capteur cliquetis !
tu dit que c est en pleine charge que tu as 14 /15
comprend plus rien
microlemaco
Vendredi 22 Février 2013 15:45 |
Mais non Serge, en conduite normal, je suis à 14-15 mais pas en tapent dedans
Bob: suis en phase2, donc le cliquetis est déconnecté normalement ?
Vendredi 22 Février 2013 18:37 |
On s'en branle des charges partielles. Donne les afr quand ca coupe.
Pas de capteur cliquetis en ph2
Trop riche / prise d'air
microlemaco
Vendredi 22 Février 2013 19:13 |
Ok barthus, je vais faire une vidéo. Ça sera plus simple
yodadori
Samedi 23 Février 2013 00:46 |
Retire toi une masse pour les injecteurs. Celle d'origine m'avait déjà causé des problème à l'époque
Les injecteurs me causaient de grosses coupures vers les 4500trs comme si j'avais un rupteur et ça reprenait. C'était assez aléatoire d'ailleurs car ça ne le faisait pas à tous les coups et pas de la même intensité à chaque fois.
Mais ça n'arrivait qu'en pleine charge !
