leveque
MessagePosté le: Mercredi 13 Février 2013 21:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour, est ce que quelqu'un a t-il fait de plan de l'entretoise qu'il y a a souder sur le train ar de corsa???
vive les kadett vive opel
MessagePosté le: Jeudi 14 Février 2013 00:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
leveque
MessagePosté le: Jeudi 14 Février 2013 12:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci gsi-jay peut tu juste me dire l'éppaisseur de la cale
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Jeudi 14 Février 2013 12:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est du 10 il me semble Wink
MessagePosté le: Vendredi 15 Février 2013 00:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
10mm effectivement Wink
betaben38
MessagePosté le: Mercredi 20 Février 2013 10:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
faire gaff j’ai fait faire ces cales en découpe laser et les cotes ne tombe pas juste, après vérification il a fallu que j'agrandisse de 2mm le diamètre des trous Wink
leveque
MessagePosté le: Mercredi 20 Février 2013 20:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
ou pensais vous pas que le kit mtech n'est pas mieux ??? car il y a un système pour le frein a main aussi
FJY
MessagePosté le: Mercredi 20 Février 2013 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas besoin du system mtec pour le frein a main.
il suffit de desouder les coude d'origine et de les resouder avec un angle adapter au nouveau frein, apres il faut retendre le cable car trop long en fabriquant une cale et sa permet de garder les cable d'origine.
leveque
MessagePosté le: Mercredi 20 Février 2013 22:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
comment sa betaben38?? que trous?? tous??
betaben38
MessagePosté le: Vendredi 22 Février 2013 18:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
bas les trous des 4 vis ne tombe pas juste, le plan est a un peu plus de 1mm de tolérance et il faut les agrandir d'au moins 2mm et le diamètre centrale est pour garder l'abs, si tu n'en as pas, tu peux le mettre au même diamètre que le moyeu de vectra sans abs (comme j'ai fait
The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Vendredi 22 Février 2013 19:22 Revenir en haut de page
autrement si t'as un train complet d'astra ou autre sous la main pour donneur d'organes, tu recuperes les platines de ce dernier, pas besoin d'en refabriquer
Tigra A 1.6l 16V from 77
