leveque
Mercredi 13 Février 2013 21:06 |
bonjour, est ce que quelqu'un a t-il fait de plan de l'entretoise qu'il y a a souder sur le train ar de corsa???
_________________ vive les kadett vive opel |
Jeudi 14 Février 2013 00:25 |
leveque
Jeudi 14 Février 2013 12:25 |
merci gsi-jay peut tu juste me dire l'éppaisseur de la cale
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 14 Février 2013 12:35 |
C'est du 10 il me semble
Vendredi 15 Février 2013 00:49 |
10mm effectivement
betaben38
Mercredi 20 Février 2013 10:42 |
faire gaff j’ai fait faire ces cales en découpe laser et les cotes ne tombe pas juste, après vérification il a fallu que j'agrandisse de 2mm le diamètre des trous
leveque
Mercredi 20 Février 2013 20:01 |
ou pensais vous pas que le kit mtech n'est pas mieux ??? car il y a un système pour le frein a main aussi
FJY
Mercredi 20 Février 2013 20:18 |
pas besoin du system mtec pour le frein a main.
il suffit de desouder les coude d'origine et de les resouder avec un angle adapter au nouveau frein, apres il faut retendre le cable car trop long en fabriquant une cale et sa permet de garder les cable d'origine.
_________________ club de tigra: http://www.tigra-vision.com
leveque
Mercredi 20 Février 2013 22:08 |
comment sa betaben38?? que trous?? tous??
betaben38
Vendredi 22 Février 2013 18:45 |
bas les trous des 4 vis ne tombe pas juste, le plan est a un peu plus de 1mm de tolérance et il faut les agrandir d'au moins 2mm et le diamètre centrale est pour garder l'abs, si tu n'en as pas, tu peux le mettre au même diamètre que le moyeu de vectra sans abs (comme j'ai fait
The Eye of the Tigra
Vendredi 22 Février 2013 19:22 |
autrement si t'as un train complet d'astra ou autre sous la main pour donneur d'organes, tu recuperes les platines de ce dernier, pas besoin d'en refabriquer
