raven
Voiture: astra gsi 2.0 et 1.8
Mercredi 13 Février 2013 12:00 |
salut, bon voila mon problème j'ai acheté un nouveau capteur aac comme à recommandé ISMA à plusieurs reprises mais le souci c'est que je ne sais pas comment brancher la fiche qui possède maintenant 4 fils alors que l'autre n'en avait que trois.
est ce que quelqu'un connait cette modif et peut me renseigner?
Mercredi 13 Février 2013 12:17 |
Fais une photo du faisceau d'origine avec les couleurs des fils
raven
Samedi 16 Février 2013 10:36 |
http://img268.imageshack.us/img268/589/dsc00911se.jpg
ça c'est l'ancien capteur qui lui aussi avait quatre fils mais comme je suis un peu borné (juste un peu hein!) je n'ai branché que les trois qui étais comme sur l''origine sans me poser de question. ça a marché........ 15 jours
pour le nouveau capteur pas besoin de photo car tu le connais déjà bien apparemment (c'est celui que tu as proposé à de nombreuses reprises sur le forum )
ps:je viens de voir (coté des corsa) qu'il y avait une modif du faisceau à faire or le miens n'a pas été modifié et je ne sais absolument pas ce qu'il y a à faire
Dimanche 17 Février 2013 13:24 |
Le souci c'est que la je suis avec mon tel mais en théorie t'es cencé avoir les mêmes couleurs de fil
raven
Lundi 18 Février 2013 15:13 |
euh...ouai! ça c'est en théorie.mdr
en fait j'ai pas du tout les même couleur de fils mais le plus ennuyeux n'est pas vraiment là. le prob c'est que le fil noir (le 4ème et le plus gros) je ne peux pas le brancher car je n'ai rien qui correspond sur mon faisceau voiture et pour le coup je ne sais pas trop quoi en faire car si il est là c'est bien qu'il a une utilité mais laquelle....
Lundi 18 Février 2013 16:10 |
Ce que je pige pas c'est que sur mon XEV (gestion Simtec 56.5) j'ai mis un faisceau de C18XE avec le nouveau capteur et son morceau de faisceau, j'avais bien 4 fils avec des couleurs qui correspondaient en tout point
Sur le faisceau d'origine du XEV c'était pareil puisque j'ai même utiliser un morceau de celui-ci pour réparer celui du C18XE qui était abimé
Franchement c'est à s'arracher les cheveux ton truc
raven
Lundi 18 Février 2013 22:36 |
oui enfin de ce côté je risque plus rien, chauve qui peut!!!!!!^^
bon bè pour mon faisceau effectivement oui j'avais bien quatre fils mais le fameux gros cable noir était dans la gaine 10cm en amont donc invisible.
bref le problème du faisceau et du changement de capteur est réglé mais la titine a toujours les même problèmes:
-au démarrage à froid elle monte trop haut dans les tour
-elle reste accéléré quand je passe les rapports (genre 1s de plus)
-le ralenti est un poil instable et souvent trop haut (1500tr/min)
voilà avis au Dr House des moteur car là moi je bug total
Mardi 19 Février 2013 00:36 |
Vérifie que tu n'as pas de prise d'air à l'admission et assure toi que le boitier papillon et le régulateur de ralenti ne sont pas encrassés
raven
Jeudi 21 Février 2013 16:50 |
bon alors pour la prise d'air c'est négatif (test de l'essence).
en revanche le capteur de position du papillon me fait douté. j'aimerai prendre des mesures mais malheureusement je ne connais pas les valeurs donc ça ne me sert à rien
et aujourd'hui ça y est tout les problèmes que j'avais précédemment sont revenu et ce, malgré le changement du capteur AAC.
le gsi, ce serait pas le descendant de la galère romaine à tout hasard???
Dimanche 24 Février 2013 01:17 |
tu as pris des moteur de filles aussi prend un c20xe ou let
Dimanche 24 Février 2013 10:30 |
Tu as nettoyer le boitier papillon et l'actuateur de ralenti?
raven
Dimanche 24 Février 2013 22:00 |
t'inquiètes SERGEEVO8 du 20xe j'en ai mon aise au garage et si myck veut bien me guider un peu d'ici trois mois j'aurais aussi du 20LET (si j'ai fini le garage biensur ) et un 1800 c'est rigolo aussi parce que par chez moi pour exploiter le 2.0.... bonne chance quoi
oui isma j'ai nettoyé le boitier pap et le pas à pas de ralenti est neuf. je me demandé si ça n'aurait pas pu venir d'une masse ou du capteur de position papillon. vous en pensez quoi ?
clement7680
Dimanche 24 Février 2013 22:53 |
valeur du capteur de position papillon
contact mis capteur brancher
entre les bornes
1 et3 papillon fermé 0.1-0.9V
1 et 3 papillon ouvert a fond 3.9-4.9V
capteur debrancher controler au borne du faisceau
entre les bornes 1 et 2 contact mis 5V
SI TU FREINES TES UN LACHE |
raven
Lundi 25 Février 2013 12:25 |
merci Clément
raven
Mercredi 27 Février 2013 00:50 |
bon bè mes valeurs sont bonnes. faut que je cherche ailleurs.
il y aurait-il un capteur qui indiquerai au calculateur si les roues tourne ou si la voiture est à l'arret?
je dis ça parce que j'ai remarqué que quand je roule la voiture a son ralenti vers 1600tr et dès que je m'arrête le ralenti redescend vers 800tr. si je relache le frein rien ne bouge mais si la voiture avance un peu le ralenti remonte vers 1600tr.
j'ai rarement bugué sur une panne mais là j'ai vraiment aucune idée de la source du pépin c'est vexant
avant de prendre une vanne je précise: le ralenti remonte sans que je touche à l'accélérateur
Mercredi 27 Février 2013 07:33 |
L'info vitesse est donnée au calculateur par le compteur de vitesse
raven
Mercredi 27 Février 2013 12:01 |
ah ouai... tu pense que ça pourrait être ça? t'as une idée de comment je pourrais faire pour vérifier mon hypothèse? le capteur de vitesse est branché à la sortie de boite je suppose.
Mercredi 27 Février 2013 13:25 |
Perso ça me fait penser à un régulateur de ralentit foireux
Mercredi 27 Février 2013 18:14 |
raven a écrit: | ah ouai... tu pense que ça pourrait être ça? t'as une idée de comment je pourrais faire pour vérifier mon hypothèse? le capteur de vitesse est branché à la sortie de boite je suppose. |
Ca dépend si tu as un compteur électrique ou mécanique
Si electrique c'est via l'ABS si mécanique c'est avec un capteur sur la boite de vitesse
Dans tout les cas tu devrais avoir un code erreur en rapport
raven
Vendredi 01 Mars 2013 11:51 |
j'ai pas de code erreur et le capteur est neuf et c'est un opel. je vais tout démonter ce week end et refaire mes masses et le faisceau. si ça n'a rien changé c'est que ça vient d'ailleurs
