MessagePosté le: Samedi 19 Janvier 2013 06:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello les connaisseurs, je viens de m'acheter un Zaf Opc et j'aimerais savoir ce qu'il me faut et combien ça coute pour arriver a 250cv avec 400nm.
Merci pour le partage de vos connaisssances Wink
MessagePosté le: Samedi 19 Janvier 2013 07:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
je dirais
turbo de leh 300€ occas 600/800€ en neuf ou echange
des injecteurs 470 leh 100€occas 200€neuf
un acc xev 30€ a 70€ occas peut etre pas obligatoire
une bonne reprog de 500€ a 1000€
une boite a air cdti 100€ neuf peut etre pas obligatoire
et peut etre un embayage car apparement il ne tiend plus le couple
MessagePosté le: Samedi 19 Janvier 2013 08:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ph2 Eds,échangeur,precata par une dowpipe,ligne en 63/70,boîte a air 2.2 ou 1.9 cdti.
Et je dirais que juste ça sans changer de turbo et le reste tu les as.
C était la config de l astra de le_corse et il devait les avoir,au vu des résultats contre ma H opc,et contre ma kagette T16.
ludopc60
MessagePosté le: Samedi 19 Janvier 2013 09:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il te faut une ligne complète en 63 avec cata sport ~850€, un échangeur ~500€ boite a air cdti ou z22se, ~ 100€ d'occasion. le turbo, injecteurs et debimetre let suffisent pour ce que tu veux après soit reprog ipf 500€ ou sur mesure a environ 650€. Mets aussi des bougies platinium ou irridium -50€.
MessagePosté le: Samedi 19 Janvier 2013 10:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
sinon, pour conserver le silence de fonctionnement du Zaf, turbo (600€ + 200€ de matos à changer) et injecteurs LEH (170€ sur ebay) et reprog (ça dépend) Wink
par contre, ton embrayage ne suivra pas Laughing donc + un embrayage renforcé (400€) et vu que tu va tomber la boite, 480€ pour un kit d'adaptation de F28 + une F28 Cool
ludopc60
MessagePosté le: Samedi 19 Janvier 2013 10:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 pour l'embrayage, sur le zaf avec 400Nm il va pas tenir longtemps, un organic sera parfait
wills33
Voiture: Astra F Cabriolet
MessagePosté le: Samedi 19 Janvier 2013 12:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Juste une reprog ph2 tu peux en trouver a 350-400€ chez un préparateur
Avec un décata de ta ligne d'origine et intercooleur, rien besoin d'autre.
Pour l'embrayage a voir suivent la version qui et monté sur ton zaf
MessagePosté le: Samedi 19 Janvier 2013 14:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la partie reprog il y a moyen de s'en tirer pour beaucoup moins chère vu que les copies des map EDS sont accessibles sur Ebay à un prix dérisoire, il suffit de les injecter avec un Galetto et l'affaire est faite, cout global 50EUR
Les injecteurs et le turbo de LEH sont tout sauf obligatoires pour ce niveau de prépa
Pour l'admission il faut le gros échangeur et pour l'échappement il faut à minima supprimer le pré cat
Le souci se pose effectivement au niveau de l'embrayage
MessagePosté le: Samedi 19 Janvier 2013 17:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il se posera plus,il garde la boîte 6 pour la poser sur le zaf a mon avis.
MessagePosté le: Samedi 19 Janvier 2013 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors la boite 6 est au programme! donc j'en profiterais pour faire l'embrayage!
pour le IC j'ai un EDS 8,5l, donc a voir un bon jeu de bougies neuves une map EDS et dites moi ce qui me manques
ah oui un précata, il en dit koi le calculo de ça?
et un gd merci pour toute vos réponses!!! Wink
ludopc60
MessagePosté le: Samedi 19 Janvier 2013 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le precata aucun soucis de voyant
MessagePosté le: Samedi 19 Janvier 2013 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le pré-cata,le calculo diras rien.
Faudra juste voir si le capteur de pression sur le piping te colle pas un défaut quand tu écrasera du a l échangeur plus grand.
ludopc60
MessagePosté le: Samedi 19 Janvier 2013 19:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas eu de soucis
phantom972
MessagePosté le: Samedi 19 Janvier 2013 22:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
tant que ton turbo ne souffle pas au dessus de la pression de mesure de la sonde pas de soucis !!!
MessagePosté le: Dimanche 20 Janvier 2013 19:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est bon ça??
http://www.ebay.de/itm/Astra-Turbo-Z20LET-Remap-Phase1-to-4-13Maps-remaping-service-/160948570675?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2579484a33#ht_1474wt_1186
ludopc60
MessagePosté le: Dimanche 20 Janvier 2013 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est bon
MessagePosté le: Dimanche 20 Janvier 2013 23:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vous avez des liens pour un galetto et un autre pour une suppression de precata??
ludopc60
MessagePosté le: Dimanche 20 Janvier 2013 23:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila pour les liens du précata:
chez cobra:
http://www.cobrasport.com/exhaust/Vauxhall/Zafira+GSi+%252F+VXR+/34/0/0
chez tx:
http://www.txautosport.co.uk/astra---zafira-gsi-sri-opc-turbo-70mm-precat-removal-pipe-280-p.asp
chez toyo:
http://www.toyosports.co.uk/vauxhall-astra-g-turbo-pre-cat-gsi-vxr-exhaust-de-cat-7699-1085-p.asp
chez hhk en fredrich:
http://www.hhk-international.com/shop/index.php?IDFind=e05cjkwq2lfzd5vwn1sz8oigt920iwvm
voila pour le galletto:
http://www.ebay.co.uk/itm/Galletto-1260-OBDII-EOBD-Chip-Tuning-Tool-ECU-Remap-018-/320659243909?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item4aa8c7c385
MessagePosté le: Lundi 21 Janvier 2013 06:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Superbe un grand merci!!!!
MessagePosté le: Lundi 21 Janvier 2013 08:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai celui de chez Cobra sur mon zaf et c'est nickel Wink
