Samedi 19 Janvier 2013 06:58 |
Hello les connaisseurs, je viens de m'acheter un Zaf Opc et j'aimerais savoir ce qu'il me faut et combien ça coute pour arriver a 250cv avec 400nm.
Merci pour le partage de vos connaisssances
Samedi 19 Janvier 2013 07:24 |
je dirais
turbo de leh 300€ occas 600/800€ en neuf ou echange
des injecteurs 470 leh 100€occas 200€neuf
un acc xev 30€ a 70€ occas peut etre pas obligatoire
une bonne reprog de 500€ a 1000€
une boite a air cdti 100€ neuf peut etre pas obligatoire
et peut etre un embayage car apparement il ne tiend plus le couple
Samedi 19 Janvier 2013 08:35 |
Ph2 Eds,échangeur,precata par une dowpipe,ligne en 63/70,boîte a air 2.2 ou 1.9 cdti.
Et je dirais que juste ça sans changer de turbo et le reste tu les as.
C était la config de l astra de le_corse et il devait les avoir,au vu des résultats contre ma H opc,et contre ma kagette T16.
ludopc60
Samedi 19 Janvier 2013 09:27 |
Il te faut une ligne complète en 63 avec cata sport ~850€, un échangeur ~500€ boite a air cdti ou z22se, ~ 100€ d'occasion. le turbo, injecteurs et debimetre let suffisent pour ce que tu veux après soit reprog ipf 500€ ou sur mesure a environ 650€. Mets aussi des bougies platinium ou irridium -50€.
_________________ Vectra OPC 302cv/521Nm GT Motorsport - EX Astra G OPC Turbo phase 3.5 RED DOT |
Samedi 19 Janvier 2013 10:04 |
sinon, pour conserver le silence de fonctionnement du Zaf, turbo (600€ + 200€ de matos à changer) et injecteurs LEH (170€ sur ebay) et reprog (ça dépend)
par contre, ton embrayage ne suivra pas donc + un embrayage renforcé (400€) et vu que tu va tomber la boite, 480€ pour un kit d'adaptation de F28 + une F28
ludopc60
Samedi 19 Janvier 2013 10:07 |
+1 pour l'embrayage, sur le zaf avec 400Nm il va pas tenir longtemps, un organic sera parfait
wills33
Voiture: Astra F Cabriolet
Samedi 19 Janvier 2013 12:09 |
Juste une reprog ph2 tu peux en trouver a 350-400€ chez un préparateur
Avec un décata de ta ligne d'origine et intercooleur, rien besoin d'autre.
Pour l'embrayage a voir suivent la version qui et monté sur ton zaf
Samedi 19 Janvier 2013 14:53 |
Pour la partie reprog il y a moyen de s'en tirer pour beaucoup moins chère vu que les copies des map EDS sont accessibles sur Ebay à un prix dérisoire, il suffit de les injecter avec un Galetto et l'affaire est faite, cout global 50EUR
Les injecteurs et le turbo de LEH sont tout sauf obligatoires pour ce niveau de prépa
Pour l'admission il faut le gros échangeur et pour l'échappement il faut à minima supprimer le pré cat
Le souci se pose effectivement au niveau de l'embrayage
Samedi 19 Janvier 2013 17:25 |
Il se posera plus,il garde la boîte 6 pour la poser sur le zaf a mon avis.
Samedi 19 Janvier 2013 19:02 |
alors la boite 6 est au programme! donc j'en profiterais pour faire l'embrayage!
pour le IC j'ai un EDS 8,5l, donc a voir un bon jeu de bougies neuves une map EDS et dites moi ce qui me manques
ah oui un précata, il en dit koi le calculo de ça?
et un gd merci pour toute vos réponses!!!
ludopc60
Samedi 19 Janvier 2013 19:12 |
Pour le precata aucun soucis de voyant
Samedi 19 Janvier 2013 19:15 |
Le pré-cata,le calculo diras rien.
Faudra juste voir si le capteur de pression sur le piping te colle pas un défaut quand tu écrasera du a l échangeur plus grand.
ludopc60
Samedi 19 Janvier 2013 19:18 |
J'ai pas eu de soucis
phantom972
Samedi 19 Janvier 2013 22:07 |
vinz T16 a écrit: | Le pré-cata,le calculo diras rien.
Faudra juste voir si le capteur de pression sur le piping te colle pas un défaut quand tu écrasera du a l échangeur plus grand. |
tant que ton turbo ne souffle pas au dessus de la pression de mesure de la sonde pas de soucis !!!
ludopc60
Dimanche 20 Janvier 2013 20:24 |
oui c'est bon
Dimanche 20 Janvier 2013 23:04 |
Vous avez des liens pour un galetto et un autre pour une suppression de precata??
ludopc60
Lundi 21 Janvier 2013 06:06 |
Superbe un grand merci!!!!
Lundi 21 Janvier 2013 08:19 |
j'ai celui de chez Cobra sur mon zaf et c'est nickel
