MessagePosté le: Vendredi 04 Janvier 2013 12:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
petite question:
j'ai mon C20LET dans le garage et je doit déposer le volant moteur pour fixer le moteur sur le porte moteur.
la culasse et le carter sont déposés.
comment retirer les vis de volant moteur sachant que ça tourne facilement maintenant ?
j'ai pensé bloquer le vilo mais je voudrait pas marquer une pièce ou fragiliser le bloc !
des idées ?
MessagePosté le: Vendredi 04 Janvier 2013 12:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
clef a choc
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Vendredi 04 Janvier 2013 13:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 pour la clé à choc, sinon comme dirait sylvain une rallonge de cliquet dans les masselotte du vilo fait le taf Smile
MessagePosté le: Vendredi 04 Janvier 2013 13:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour serré ma vis de vilo qui tiens la pignon on a mis une cale en teflon entre le bloc et le vilo zéro soucis Wink
au bord du bloc pas au milieux biensur Wink
MessagePosté le: Vendredi 04 Janvier 2013 14:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai testé à la clé à choc mais le matos a dispo n'était pas assez costaud !
je vais essayer avec une cale.
Longhorn
MessagePosté le: Vendredi 04 Janvier 2013 14:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'avais coincé un tourne vis entre le vilo et le bloc ... c barbare mais très éfficasse, apres faut pas mettre un trop gros tourne vis sinon il risque de rester coincé Confused
MessagePosté le: Vendredi 04 Janvier 2013 16:38 Revenir en haut de page
c'est bon, j'ai bloqué la rotation avec un manche de marteau en bois et c'était pas si serré que ça (la pèteuse de mon beauf est vraiment en fin de vie Laughing )
