Vendredi 04 Janvier 2013 12:45
petite question:
j'ai mon C20LET dans le garage et je doit déposer le volant moteur pour fixer le moteur sur le porte moteur.
la culasse et le carter sont déposés.
comment retirer les vis de volant moteur sachant que ça tourne facilement maintenant ?
j'ai pensé bloquer le vilo mais je voudrait pas marquer une pièce ou fragiliser le bloc !
des idées ?
moi j'avais coincé un tourne vis entre le vilo et le bloc ... c barbare mais très éfficasse, apres faut pas mettre un trop gros tourne vis sinon il risque de rester coincé
BoB39 LOTUS OMEGA
Vendredi 04 Janvier 2013 16:38
c'est bon, j'ai bloqué la rotation avec un manche de marteau en bois et c'était pas si serré que ça (la pèteuse de mon beauf est vraiment en fin de vie )
