kim68
Voiture: calibra
Samedi 22 Décembre 2012 18:59 |
bonjour a tous
En cherchant pourquoi mon voyant 4x4 etait allumer , je me appercu que la connectique qui ce trouve sur l electrovane n est plus en place ( a droite , en bas du bloc sphere , c est la connectique ou vient ce brancher un fiche male .
J ai vue que de cette connectique sort 2 fils qui vont sur l electrovane , comme la connectique n est plus en place les 2 fils qui en sort ne sont plus en contacte . essayer de le repositionner correctement mais rien impossible les fils sont couper a ras de la connectique .
je croit qu en plus y a 2 model ph1 et ph2
penser vous qu il y a possibiliter de reparer ou faut tout changer ??
merci et bonne fetes a vous
alonso-13
Voiture: calibra turbo
Samedi 22 Décembre 2012 21:37 |
salut j'ai eu le meme problème tu peu le refaire avec un fer a souder au moins c propre
BONNE FETE
_________________ bonjour fan d opel calibra turbo omega lotus |
kim68
Voiture: calibra
Samedi 22 Décembre 2012 21:41 |
Malheureusement les fils qui sorte de l électrovanne et ceux de la connectique sont sectionner au ras
alonso-13
Samedi 22 Décembre 2012 21:42 |
AIE trouve une autre broche sinon ? change la pieces du support électrovanne
kim68
Voiture: calibra
Dimanche 23 Décembre 2012 00:33 |
Je pense que j aurai pas le choix que de changer la pièces .....
Merci pour ton aide
Dimanche 23 Décembre 2012 00:46 |
La prise ce démonte trés bien , regarde bien
si tu la chauffe a l etain tu sors les vieux morceau et tu remes tes fil avec de l etain
kim68
Voiture: calibra
Dimanche 23 Décembre 2012 01:01 |
Parfait je vais regarder ça , j espère arriver à réparer ....
kim68
Voiture: calibra
Vendredi 28 Décembre 2012 20:25 |
Si je pose des disques de blocages(chrisali) a l interieur de la BDT , je peut supprimer le bloc sphere est ca connectique , pas de voyant 4x4 qui va s allumer ??
la prise ne sera plus brancher , cela ne va pas faire allumer le voyant 4x4 ?
DOOM57
Vendredi 28 Décembre 2012 20:45 |
Oui si tu poses les disques, tu seras en prise "directe" (il y aura juste le visco pour doser)
donc la sphère ne sera plus nécessaire.
Il te faudra modifier le circuit de DA, tout est ici -> http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=12597&postdays=0&postorder=asc&start=0
pour ton voyant, tu peux juste enlever l'ampoule pour être tranquille.
Et si déjà tu ouvres la BdT, tu peux en profiter pour remplacer l'huile de ton visco pour passer plus de couple vers l'arrière.
Pour être tranquille, 4 pneus nickel!!! à intervertir vers les 5Mkm.
kim68
Voiture: calibra
Vendredi 28 Décembre 2012 22:39 |
parfait tout ca ,
je viens de commander les disques , pour les pneu fevrier ca va etre fait( ceux qui sont dessus ont une usure identique ,je les bouge tout les 5000,6000km) , par contre ou trouver l huile pour le visco , de la 250 000 ou 300 000 la quel prendre ?
DOOM57
