MessagePosté le: Dimanche 16 Décembre 2012 00:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
coucou tout le monde,
je veux mettre des cales a l'arriere sur ma corsa, je voudrais des 10mm en double centrage mais je ne trouve que du 12mm au mieux ou du 15mm a bon prix.
en 10mm ce sont des plats, donc moins bien d'apres ce que j'ai lu, mais si j'ai pas le choix, je vais mettre ca Rolling Eyes
j'ai du 7x15 ET37 et j'ai peur que le 15mm frotte quand meme
donc si vous avez une adresse je suis preneur
merci Wink
MessagePosté le: Dimanche 16 Décembre 2012 00:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
10mm je crois pas que sa existe en double centrage sa commence en 12mm!!
Elargisseur de voie.com
Fk
Ebay
Roule bas!!! ou roule pas!!!
MessagePosté le: Dimanche 16 Décembre 2012 08:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
fait les faire par un usinueur mais pour moi ca n existe pas car il y a trop de "longueur" sur le moyeu pour pouvoir les faire rentrer dans les 8/9mm du trou interieur du moyeu
ce que moi je ferais si tu tiens absolument a avoir du double centrage en 10
tu achette des 15 tu les fais usiner a 10
tu mesure la partie interieur de la cale la ou viens le moyeu et tu fais usiner le tour du moyeu pour que ca rentre
je ne vois que cette soluce
MessagePosté le: Dimanche 16 Décembre 2012 10:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben c'est pas que je tiens absolument a avor du double centrage, c'est juste que je voudrais que le moyeu de la jante porte sur le centre du disque.
j'ai des bague de centrage opel sur mes OZ donc limite ca sevirait a rien, mais y'aurait un risque de tremblement aussi, c'est surtout pour ca que je voudrais des doubles centrage
usiné des 15mm, c'est pas bete ca, mais bon c'est un truc qui va se rapprocher des 100€ facile a la finale, c'est con de payer plus pour rien Laughing
MessagePosté le: Dimanche 16 Décembre 2012 10:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas facile a expliqué mais si tes jantes sont plus grande au niveau du moyeux,
faudrait des cales sur mesure alors tu aurais la place de refaire le centreur de jantes dans ta cales avec des goujons plus long tout simplement ,
faudrait je te l illustre peut etre Confused
En gros ta cale coté moyeux épouse le moyeux d origine et de l autre coté épouse le diamètre intérieur de ta jantes , comme il y a un décalage de diamètre c réalisable et tout es centré d un bloc.
ec c est possible en 10mm d eppaisseur
La tu auras le top du top Wink
MessagePosté le: Dimanche 16 Décembre 2012 10:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Plus un avec pierre mais sa va coûte un peut chère à faire vu que sa sera du sur mesure!!
MessagePosté le: Dimanche 16 Décembre 2012 12:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais la tu es sur d être au top !!!
perso j ai roulé plus d un an avec deux jeux de cales superposé 16+4mm pas de soucis majeur a part
des vibrations j ai mis des cales en 20mm double boulonnerie vibrations envolé Cool Cool Cool
des fois pour la qualité et la tranquillité obligé de mettre le prix Wink
MessagePosté le: Dimanche 16 Décembre 2012 17:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai un pote qui fait toute sorte de cales je peux te filer ces coordonnées si tu veux
MessagePosté le: Dimanche 16 Décembre 2012 17:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
le guidage de jante d'origine fait environ 10mm donc tu ne pourras pas faire de cales de 10mm double centrage si le centrage est le même.
avec un centrage supérieur eu niveau de la jante, ça n'existe pas dans le commerce, reste le sur-mesure Wink
MessagePosté le: Dimanche 16 Décembre 2012 18:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est exactement ce que j ai bob , et il a ecrit qu il n avait pas le meme diametre de centrage entre le moyeux d origine et la jante... Wink
som
MessagePosté le: Dimanche 16 Décembre 2012 21:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne suis pas sûr que des cales de 10mm en double centrage soit très fiable.
Les goujons des jantes rentreraient de pas grd chose ds la cale, ou alors je visualise mal le schmilblick !
Mens sana in corpore sano.
MessagePosté le: Dimanche 16 Décembre 2012 21:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
double centrage pas double boulonage Wink
som
MessagePosté le: Dimanche 16 Décembre 2012 21:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah c'est la meme chose pour moi.
La cale se boulonne sur le moyeu et les jantes se fixent sur la cale. C'est bien de ce type de cale qu'on parle ?
MessagePosté le: Dimanche 16 Décembre 2012 21:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas de centrage
http://www.elargisseurdevoie.com/product_info.php?cPath=300&products_id=2243523
double centrage
http://www.elargisseurdevoie.com/product_info.php?cPath=273_256&products_id=2223094
double boulonnage
http://www.elargisseurdevoie.com/product_info.php?cPath=273_256&products_id=2223068
som
MessagePosté le: Dimanche 16 Décembre 2012 21:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci à toi, je viens de comprendre la nuance. Laughing
MessagePosté le: Lundi 17 Décembre 2012 11:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'en profites pour poser le même type mais pour des cales en 5 trous de 12mm, je ne trouve que du 16mm mini
MessagePosté le: Lundi 17 Décembre 2012 15:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour vos retours Wink
alors mon moyeu (ceux de kadett GSI16) fait 15mm donc bon je crois que le double centrage c'est mort Laughing
en gros avec des cales de 10mm sans centrage, la jante porte toujours sur le moyeu du disque
Pierre j'adhere totalement a ceux que tu me propose Cool comme ca plus d'entretoise sur les jantes, mais la c'est mort un peu je pense.
je pense partir sur du simple, avec des boulons de roue plus long bien sur lol, vous en pensez quoi?
MessagePosté le: Lundi 17 Décembre 2012 17:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si c'est seulement pour l'arrière, pourquoi tu mets pas tout bêtement une câle entre ton moyeu et ton train arrière ? Finit les soucis de goujons comme ça !
FJY
MessagePosté le: Lundi 17 Décembre 2012 17:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai penssé a la meme chose en plus c'est facile a faire soit meme un bout de carré 100x100x10mm Wink
MessagePosté le: Lundi 17 Décembre 2012 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas specialement con pour une fois le mycky Laughing mais j'ai pas envie de redemonté les moyeux, c'est bon la Laughing
je veux aller au plus simple, enfin au plus rapide, des cales de 10 peintent en noir comme mes bol de disque et ca se verra meme pas Laughing
