Dimanche 16 Décembre 2012 00:28 |
coucou tout le monde,
je veux mettre des cales a l'arriere sur ma corsa, je voudrais des 10mm en double centrage mais je ne trouve que du 12mm au mieux ou du 15mm a bon prix.
en 10mm ce sont des plats, donc moins bien d'apres ce que j'ai lu, mais si j'ai pas le choix, je vais mettre ca
j'ai du 7x15 ET37 et j'ai peur que le 15mm frotte quand meme
donc si vous avez une adresse je suis preneur
Dimanche 16 Décembre 2012 00:55 |
10mm je crois pas que sa existe en double centrage sa commence en 12mm!!
Elargisseur de voie.com
Fk
Ebay
Dimanche 16 Décembre 2012 08:46 |
fait les faire par un usinueur mais pour moi ca n existe pas car il y a trop de "longueur" sur le moyeu pour pouvoir les faire rentrer dans les 8/9mm du trou interieur du moyeu
ce que moi je ferais si tu tiens absolument a avoir du double centrage en 10
tu achette des 15 tu les fais usiner a 10
tu mesure la partie interieur de la cale la ou viens le moyeu et tu fais usiner le tour du moyeu pour que ca rentre
je ne vois que cette soluce
Dimanche 16 Décembre 2012 10:28 |
ben c'est pas que je tiens absolument a avor du double centrage, c'est juste que je voudrais que le moyeu de la jante porte sur le centre du disque.
j'ai des bague de centrage opel sur mes OZ donc limite ca sevirait a rien, mais y'aurait un risque de tremblement aussi, c'est surtout pour ca que je voudrais des doubles centrage
usiné des 15mm, c'est pas bete ca, mais bon c'est un truc qui va se rapprocher des 100€ facile a la finale, c'est con de payer plus pour rien
Dimanche 16 Décembre 2012 10:52 |
Pas facile a expliqué mais si tes jantes sont plus grande au niveau du moyeux,
faudrait des cales sur mesure alors tu aurais la place de refaire le centreur de jantes dans ta cales avec des goujons plus long tout simplement ,
faudrait je te l illustre peut etre
En gros ta cale coté moyeux épouse le moyeux d origine et de l autre coté épouse le diamètre intérieur de ta jantes , comme il y a un décalage de diamètre c réalisable et tout es centré d un bloc.
ec c est possible en 10mm d eppaisseur
La tu auras le top du top
Dimanche 16 Décembre 2012 10:56 |
Plus un avec pierre mais sa va coûte un peut chère à faire vu que sa sera du sur mesure!!
Dimanche 16 Décembre 2012 12:15 |
Oui mais la tu es sur d être au top !!!
perso j ai roulé plus d un an avec deux jeux de cales superposé 16+4mm pas de soucis majeur a part
des vibrations j ai mis des cales en 20mm double boulonnerie vibrations envolé
des fois pour la qualité et la tranquillité obligé de mettre le prix
Dimanche 16 Décembre 2012 17:55 |
le guidage de jante d'origine fait environ 10mm donc tu ne pourras pas faire de cales de 10mm double centrage si le centrage est le même.
avec un centrage supérieur eu niveau de la jante, ça n'existe pas dans le commerce, reste le sur-mesure
Dimanche 16 Décembre 2012 18:02 |
C'est exactement ce que j ai bob , et il a ecrit qu il n avait pas le meme diametre de centrage entre le moyeux d origine et la jante...
som
Dimanche 16 Décembre 2012 21:35 |
Je ne suis pas sûr que des cales de 10mm en double centrage soit très fiable.
Les goujons des jantes rentreraient de pas grd chose ds la cale, ou alors je visualise mal le schmilblick !
Dimanche 16 Décembre 2012 21:37 |
double centrage pas double boulonage
som
Dimanche 16 Décembre 2012 21:40 |
Bah c'est la meme chose pour moi.
La cale se boulonne sur le moyeu et les jantes se fixent sur la cale. C'est bien de ce type de cale qu'on parle ?
som
Dimanche 16 Décembre 2012 21:53 |
Merci à toi, je viens de comprendre la nuance.
Lundi 17 Décembre 2012 11:41 |
J'en profites pour poser le même type mais pour des cales en 5 trous de 12mm, je ne trouve que du 16mm mini
Lundi 17 Décembre 2012 15:12 |
merci pour vos retours
alors mon moyeu (ceux de kadett GSI16) fait 15mm donc bon je crois que le double centrage c'est mort
en gros avec des cales de 10mm sans centrage, la jante porte toujours sur le moyeu du disque
Pierre j'adhere totalement a ceux que tu me propose comme ca plus d'entretoise sur les jantes, mais la c'est mort un peu je pense.
je pense partir sur du simple, avec des boulons de roue plus long bien sur lol, vous en pensez quoi?
Lundi 17 Décembre 2012 17:15 |
Si c'est seulement pour l'arrière, pourquoi tu mets pas tout bêtement une câle entre ton moyeu et ton train arrière ? Finit les soucis de goujons comme ça !
FJY
Lundi 17 Décembre 2012 17:56 |
pas specialement con pour une fois le mycky mais j'ai pas envie de redemonté les moyeux, c'est bon la
je veux aller au plus simple, enfin au plus rapide, des cales de 10 peintent en noir comme mes bol de disque et ca se verra meme pas
