Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
MessagePosté le: Jeudi 06 Décembre 2012 22:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Qui peut me dire chez quel fabriquant de coupelles les roulements sont integrés à la coupelle quand on les commande genre chez Mister Auto ?
O.D77
MessagePosté le: Jeudi 06 Décembre 2012 23:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut
normalment ouai les roulements sont avec Wink
PARIS EST MAGIQUE!!!!!
cedric77
MessagePosté le: Jeudi 06 Décembre 2012 23:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi quand j'ai commander les mien sur oscaro il y avait les roulements indépendant des coupelles ( cage en plastique ) mai certaint fabriquant les intègres aux coupelles
MessagePosté le: Vendredi 07 Décembre 2012 08:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Chez kayaba les roulements sont en place Wink
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
MessagePosté le: Jeudi 24 Avril 2014 16:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je deterre un peu le topic,
Voila j'ai reçu mes coupelles SACHS mais le roulement n'est pas intégrer à la coupelle et je ne sais pas du tous comment les monter (surement à la presse) je ne connais pas du tout ce type de montage si quelqu'un peux m'éclairer
MessagePosté le: Vendredi 25 Avril 2014 06:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand tu vas démonter tes suspensions tu vas de suite comprendre comment ça se remonte, tu n'as pas besoin de presse pour mettre le roulement en place, en revanche le compresseur de ressorts est obligatoire
A part ça, dans la RTA tu as un bel éclaté des jambes
Ismax94
MessagePosté le: Vendredi 25 Avril 2014 09:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca marche merci isma, bon ca me rassure alors c'etais juste la question de la presse qui m'inquietais un peu, le compresseur de ressort de toute facon roulement ou pas j'aurais pas eu le choix lol
Ca peux se trouver pour pas cher un compresseur manuel ?!
MessagePosté le: Vendredi 25 Avril 2014 10:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais un bon dentiste un peu moins
MessagePosté le: Vendredi 25 Avril 2014 10:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je dirait même plus un chirurgien plastique Laughing
Faitbien attention en serrant les griffes de chaque côté d'y aller progressivement et de commencer sur la spire la plus haute.
Ismax94
MessagePosté le: Vendredi 25 Avril 2014 10:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca marche ouais je vais faire super gaffe, amorto a l'horizontal face au mur au cas où, on ne sait jamais.
MessagePosté le: Vendredi 25 Avril 2014 10:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je te conseil un etau
Ismax94
MessagePosté le: Vendredi 25 Avril 2014 10:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur un étau c'est mieux ?! J'essairais de passer a mon ancien boulot pour taxer l'etau alors. Merci des tuyaux
MessagePosté le: Vendredi 25 Avril 2014 10:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais tu cale ta jambe de force bien droite et tu peux travailler plus librement pour serrer les griffes Wink
Ismax94
MessagePosté le: Vendredi 25 Avril 2014 13:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca marche, merci des tuyaux, je vais deja commencer par blinder de degrippant les rotules dir/suspension vis de cardan.
Au passage juste un petit detail, je dois demonter mon cardan pour faire le soufflet côté BV je devrais refaire le niveau après?! Car je ne vois pas de tulipes comme chez VAG...
MessagePosté le: Vendredi 25 Avril 2014 14:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peut très bien changer le souflet sans sortir le cardan de la BV, faut juste pas avoir peur de mettre les mains dans la graisse
Ismax94
MessagePosté le: Vendredi 25 Avril 2014 15:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut sortir la tête de cardan je suis pas équipé pour et j'ai pas l'outil pour ecarter le soufflet sans l'abimer...
MessagePosté le: Vendredi 25 Avril 2014 15:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'a pas de soufflet à écarter ni d'outil spécial à utiliser, tu bosse simplement cardan en place dans la BV
Ismax94
MessagePosté le: Vendredi 25 Avril 2014 15:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et la tete de cardan côté roue il faut bien la sortir non?!
MessagePosté le: Vendredi 25 Avril 2014 15:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui
Ismax94
MessagePosté le: Vendredi 25 Avril 2014 16:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le soucis c'est que je travail seul, et que si je me tente a sortir la tête de cardan à la masse, je risque d'etre enmerder pour la remettre parce que c'est pas evident de tenir la tête de cardan tout en lui tapant dessus a coup de masse sans l'abîmer.
