Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Jeudi 06 Décembre 2012 22:11 |
Qui peut me dire chez quel fabriquant de coupelles les roulements sont integrés à la coupelle quand on les commande genre chez Mister Auto ?
O.D77
cedric77
Jeudi 06 Décembre 2012 23:12 |
moi quand j'ai commander les mien sur oscaro il y avait les roulements indépendant des coupelles ( cage en plastique ) mai certaint fabriquant les intègres aux coupelles
Vendredi 07 Décembre 2012 08:32 |
Chez kayaba les roulements sont en place
www.kadett-club.fr |
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Jeudi 24 Avril 2014 16:56 |
Je deterre un peu le topic,
Voila j'ai reçu mes coupelles SACHS mais le roulement n'est pas intégrer à la coupelle et je ne sais pas du tous comment les monter (surement à la presse) je ne connais pas du tout ce type de montage si quelqu'un peux m'éclairer
Vendredi 25 Avril 2014 06:31 |
Quand tu vas démonter tes suspensions tu vas de suite comprendre comment ça se remonte, tu n'as pas besoin de presse pour mettre le roulement en place, en revanche le compresseur de ressorts est obligatoire
A part ça, dans la RTA tu as un bel éclaté des jambes
Ismax94
Vendredi 25 Avril 2014 09:14 |
Ca marche merci isma, bon ca me rassure alors c'etais juste la question de la presse qui m'inquietais un peu, le compresseur de ressort de toute facon roulement ou pas j'aurais pas eu le choix lol
Ca peux se trouver pour pas cher un compresseur manuel ?!
Vendredi 25 Avril 2014 10:00 |
Oui mais un bon dentiste un peu moins
Vendredi 25 Avril 2014 10:20 |
Je dirait même plus un chirurgien plastique
Faitbien attention en serrant les griffes de chaque côté d'y aller progressivement et de commencer sur la spire la plus haute.
Ismax94
Vendredi 25 Avril 2014 10:26 |
Ca marche ouais je vais faire super gaffe, amorto a l'horizontal face au mur au cas où, on ne sait jamais.
Vendredi 25 Avril 2014 10:28 |
Je te conseil un etau
Ismax94
Vendredi 25 Avril 2014 10:31 |
Sur un étau c'est mieux ?! J'essairais de passer a mon ancien boulot pour taxer l'etau alors. Merci des tuyaux
Vendredi 25 Avril 2014 10:37 |
Ouais tu cale ta jambe de force bien droite et tu peux travailler plus librement pour serrer les griffes
Ismax94
Vendredi 25 Avril 2014 13:18 |
Ca marche, merci des tuyaux, je vais deja commencer par blinder de degrippant les rotules dir/suspension vis de cardan.
Au passage juste un petit detail, je dois demonter mon cardan pour faire le soufflet côté BV je devrais refaire le niveau après?! Car je ne vois pas de tulipes comme chez VAG...
Vendredi 25 Avril 2014 14:49 |
Tu peut très bien changer le souflet sans sortir le cardan de la BV, faut juste pas avoir peur de mettre les mains dans la graisse
Ismax94
Vendredi 25 Avril 2014 15:03 |
Il faut sortir la tête de cardan je suis pas équipé pour et j'ai pas l'outil pour ecarter le soufflet sans l'abimer...
Vendredi 25 Avril 2014 15:25 |
Y'a pas de soufflet à écarter ni d'outil spécial à utiliser, tu bosse simplement cardan en place dans la BV
Ismax94
Vendredi 25 Avril 2014 15:29 |
Et la tete de cardan côté roue il faut bien la sortir non?!
Vendredi 25 Avril 2014 15:59 |
Oui
Ismax94
Vendredi 25 Avril 2014 16:58 |
Le soucis c'est que je travail seul, et que si je me tente a sortir la tête de cardan à la masse, je risque d'etre enmerder pour la remettre parce que c'est pas evident de tenir la tête de cardan tout en lui tapant dessus a coup de masse sans l'abîmer.
