mick-972
MessagePosté le: Mardi 04 Décembre 2012 22:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous
j'ai déjà regardé sur le forum,mais pas encore trouvé quelqu'un qui aurais déjà essayé de monté des bielle ARP du C20XE ou autre du genre sur les C20NE ou 20SEH
je sais juste que le mode de graissage des segments diffère entre les ( NE et SEH) et les ( XE,LET..),et étant donné que le graissage des segments ( NE et SEH ) se font a la bielle donc il aurais fallu je pense juste percé les bielle ARP comme les origines.
Donc je voudrais savoir si quelqu'un aurais déjà essayé cela et me donne ces impressions
toujours dans la simplicité
jujufarax
MessagePosté le: Mardi 01 Janvier 2013 21:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai monté sur mon seh ce du xe pas de souci
apres aucune perf vue que ca sert juste a renforcé
kadett 16D
mick-972
MessagePosté le: Samedi 05 Janvier 2013 04:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci je pensais qu'il y avais une différence de poid un truc de ce genre
MessagePosté le: Dimanche 17 Février 2013 12:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faut que tu m'explique ton histoire de graissage!
toutes les bielles NE/SEH/XE/LET ont des gicleurs d'huile intégrés, et c'est pas vraiment pour graissé les segments...sinon tu graisse qu'un seul coté des segments!
MessagePosté le: Dimanche 17 Février 2013 20:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai deja bine observé ce trou de graissage integré a la bielle,et si tu regarde bien l'inclinaison,ca glicle sur le cylindre et jamais sous la tete de piston,donc pour moi ca lubrifie la paroi du cylindre et le mouvement du piston fait que l'huile se reparti sur le tour complet grace au segment.
MessagePosté le: Dimanche 17 Février 2013 22:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, donc un LEH qui n'as pas de trous dans les bielles et des pissette d'huile qui giclent verticalement sous le pistons, les segments ne sont donc pas lubrifié?
fabastra
MessagePosté le: Mardi 19 Février 2013 14:19 Revenir en haut de page
+15 Laughing Laughing Laughing
