microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
MessagePosté le: Mardi 06 Novembre 2012 09:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
bjr
je cherche à changer les injecteurs. j'ai suivi le ragmen.
j'en suis a enlever la rampe avec ces injecteurs. je tire comme un fou mais rien ne vient. j'ai meme utilisé un bras de levier (en faisant évidemment attention de ne pas abime le cache culbu, mais rien à faire.
comment faire ? Embarassed
MessagePosté le: Mardi 06 Novembre 2012 09:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je suppose que tu as tout dévissé ce qui la tient autour?
En principe y'a plus qu a tirer.
conrero
MessagePosté le: Mardi 06 Novembre 2012 09:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu as tout bien enlevé, (y compris les vis de fixation de la rampe sur la pipe....) ça doit sortir en faisant levier sans probleme.
Met du deggripant sur les tetes d'injecteurs et fait les tourner a la main de droite à gauche jusqu'a ce que le produit rentre bien et réessaye.
microlemaco
MessagePosté le: Mardi 06 Novembre 2012 10:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
@vinz non j'avais pas tout enlevé. j'ai pas fait attention au vis des masses qui se prenaient dans le collecteur
@conrero j'ai enlevé les vis du collecteur et c'est sorti tout seul.
franchement, je me sens à chaque fois très con quand j'ai la réponse à ma question , car elle est devant mes yeux. Merci bcp
dernière chose et pour éviter d'en prendre plein la tête. est-ce que les injecteurs sont sous pression ou on peut les retirer sans le risque d'avoir de l'essence partout ?
MessagePosté le: Mardi 06 Novembre 2012 10:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu as pas desseré les alim de rampe,il va en rester dedans.le mieux démonte les durites et vide ce qui sort.
Le but d un forum est de s entraider Wink
microlemaco
merki Very Happy Very Happy
conrero
MessagePosté le: Mardi 06 Novembre 2012 10:22 Revenir en haut de page
tu as un purgeur sur la rampe d'origine, c'est le truc noir, c'est comme une valve de pneu.
