microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
Mardi 06 Novembre 2012 09:54 |
bjr
je cherche à changer les injecteurs. j'ai suivi le ragmen.
j'en suis a enlever la rampe avec ces injecteurs. je tire comme un fou mais rien ne vient. j'ai meme utilisé un bras de levier (en faisant évidemment attention de ne pas abime le cache culbu, mais rien à faire.
comment faire ?
Mardi 06 Novembre 2012 09:58 |
Je suppose que tu as tout dévissé ce qui la tient autour?
En principe y'a plus qu a tirer.
conrero
Mardi 06 Novembre 2012 09:59 |
Si tu as tout bien enlevé, (y compris les vis de fixation de la rampe sur la pipe....) ça doit sortir en faisant levier sans probleme.
Met du deggripant sur les tetes d'injecteurs et fait les tourner a la main de droite à gauche jusqu'a ce que le produit rentre bien et réessaye.
microlemaco
Mardi 06 Novembre 2012 10:12 |
@vinz non j'avais pas tout enlevé. j'ai pas fait attention au vis des masses qui se prenaient dans le collecteur
@conrero j'ai enlevé les vis du collecteur et c'est sorti tout seul.
franchement, je me sens à chaque fois très con quand j'ai la réponse à ma question , car elle est devant mes yeux. Merci bcp
dernière chose et pour éviter d'en prendre plein la tête. est-ce que les injecteurs sont sous pression ou on peut les retirer sans le risque d'avoir de l'essence partout ?
Mardi 06 Novembre 2012 10:18 |
Si tu as pas desseré les alim de rampe,il va en rester dedans.le mieux démonte les durites et vide ce qui sort.
Le but d un forum est de s entraider
microlemaco
merki
conrero
Mardi 06 Novembre 2012 10:22 |
tu as un purgeur sur la rampe d'origine, c'est le truc noir, c'est comme une valve de pneu.
