alonso-13
Voiture: calibra turbo
Vendredi 26 Octobre 2012 18:05 |
bonsoir j'ai une fuite au niveau du boulon( l'huile sort au centre du boulon)je viens de changer mon joint( pas neuf bon )j'ai mis de la patte ya toujours la fuite des que je commence à monter dans les tours avec le moteur tres chaud . merci a vous
je recherche la reference du joint
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us bonsoir je viens de trouver un support de jauje a huile je voudrais savoir si ce model ce monte un de ph 2 merci
_________________ bonjour fan d opel calibra turbo omega lotus
Vendredi 26 Octobre 2012 19:02 |
t'as pas de (sur)pression dans le bas moteur?
alonso-13
Vendredi 26 Octobre 2012 19:09 |
salut comment je peu controlé( sur pression?)
_________________ bonjour fan d opel calibra turbo omega lotus |
Vendredi 26 Octobre 2012 20:13 |
lorsque tu mets la pate,tu attends un peu ou bien tu sers de suite?
car avec la pate il faut attendre quelques minutes (j'attend toujours 5 a 8 minutes) avant serrage,sinon ca n'est pas etanche.
C'est un endroit qui fuyait souvent sur mes caisses,et apres pate a joint,ca fuyait plus.
alonso-13
Dimanche 28 Octobre 2012 16:55 |
support de jauje ph2 en haut si ça peut se monter sur ma ph1 merci
microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
Dimanche 28 Octobre 2012 17:10 |
c'est bizarre, moi j'ai celui d'en bas, mais sans le goulot ou tu viens serrer la durite
Dimanche 28 Octobre 2012 22:11 |
ton support ph2 n'est pas en inox par hasard?
O.D77
