alonso-13
Voiture: calibra turbo
MessagePosté le: Vendredi 26 Octobre 2012 18:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonsoir j'ai une fuite au niveau du boulon( l'huile sort au centre du boulon)je viens de changer mon joint( pas neuf bon )j'ai mis de la patte ya toujours la fuite des que je commence à monter dans les tours avec le moteur tres chaud . Crying or Very sad merci a vous
je recherche la reference du joint Wink
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us bonsoir je viens de trouver un support de jauje a huile je voudrais savoir si ce model ce monte un de ph 2 merci
bonjour fan d opel calibra turbo omega lotus
MessagePosté le: Vendredi 26 Octobre 2012 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'as pas de (sur)pression dans le bas moteur?
alonso-13
MessagePosté le: Vendredi 26 Octobre 2012 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut comment je peu controlé( sur pression?)
MessagePosté le: Vendredi 26 Octobre 2012 20:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
lorsque tu mets la pate,tu attends un peu ou bien tu sers de suite?
car avec la pate il faut attendre quelques minutes (j'attend toujours 5 a 8 minutes) avant serrage,sinon ca n'est pas etanche.
C'est un endroit qui fuyait souvent sur mes caisses,et apres pate a joint,ca fuyait plus.
alonso-13
MessagePosté le: Dimanche 28 Octobre 2012 16:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
support de jauje ph2 en haut si ça peut se monter sur ma ph1 merci
microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
MessagePosté le: Dimanche 28 Octobre 2012 17:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est bizarre, moi j'ai celui d'en bas, mais sans le goulot ou tu viens serrer la durite
MessagePosté le: Dimanche 28 Octobre 2012 22:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
ton support ph2 n'est pas en inox par hasard?
O.D77
MessagePosté le: Dimanche 28 Octobre 2012 22:52 Revenir en haut de page
salut,la ref du joint 90352564 Wink
PARIS EST MAGIQUE!!!!!
