gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Mercredi 24 Octobre 2012 16:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut a tous voila depuis ma reprog et le montage de ma ligne BFR par moment j'ai le voyant moteur qui s'allume
Je diag et la sonde lambda HS "Catalyst effiency below treshold blank 1" un truc du genre donc je raz et la pu de soucis pendant 1000 km sa revient et je raz a nouveau pu de soucis pendant 3000 !
Mais se defaut revient de temp en temp ce qui me trouble c'est que le defaut apparait uniquement quand je roule pepere Shocked
A regime stab donc meme pas de surchauffe pour la lambda je pense qu'elle prend trop la chaleur mais que faire, la remplacer mais si c'est pour qu'elle grille direct aussi ?
Vous en penser quoi ? quelqu'un a deja eu le soucis ?
MessagePosté le: Mercredi 24 Octobre 2012 16:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donne le code exact stp
J'ai plus l'impression que le souci vient du cata que tu n'as plus et qui fait tilter la sonde n°2 que de la sonde n°1 qui serait défectueuse
PS: Il y a un truc qui s'appelle la ponctuation Rolling Eyes j'ai éditer ton post pour casser le gros bloc que tu as tappé
Will E.Coyote
MessagePosté le: Mercredi 24 Octobre 2012 18:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme dit isma, un défaut de lambda au bout d'une certaine kilométrage, c'est plus la sonde après cata.
MessagePosté le: Mercredi 24 Octobre 2012 18:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Solution simple : arrete de rouler pépère Laughing
gilgsi16v
MessagePosté le: Mercredi 24 Octobre 2012 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Escuse j'avou que j'ai fait le gros porc Shocked j'ai taper vite desoler voici le rapport le deuxieme code je sais pas j'ai fait moteur a l'arret Wink le seul truc qui a changer c'est la boite a air CDTI mais bon
MessagePosté le: Mercredi 24 Octobre 2012 19:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas bien de sécher les cours d'anglais Laughing
Je te confirme à 90% pour le cata absent qui fait tilter la sonde lambda n°2
Pour le 2ème code c'est le débimètre, tu es sur de l'avoir remonter dans le bon sens et/ou de la prolongation du faisceau (pas de fil inversé, mal raccordé ou mal isolé?)
A priori le code n'est pas/plus présent, tu n'aurais pas simplement débranché le débimètre à moment où le moteur était en marche?
gilgsi16v
MessagePosté le: Mercredi 24 Octobre 2012 19:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
possible mal passer j'ai du tout raccorder a l'arrache pour allez a clastres au dernier momment je vais revérifier tout ça c'est pas trop un probleme Wink oui j’avoue je suis découvert pour les cours d'anglais Wink donc faut que je retourne chez bfr ? elle est mal trompé la sonde ?
MessagePosté le: Mercredi 24 Octobre 2012 19:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle est censé être trompée comment ta sonde?
gilgsi16v
MessagePosté le: Mercredi 24 Octobre 2012 19:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors laaaaa ! il me l'as expliquer mais pffff c'est du gavage la Smile si je me trompe pas il m'as parler d'une piece qui faisait en metal et qui se rempliser de gaz un truc du genre Shocked une sorte de derivation mais a priori sa as pas l'air de marcher son truc
MessagePosté le: Mercredi 24 Octobre 2012 19:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Glisse toi sous ta voiture et prends une photo stp
gilgsi16v
MessagePosté le: Mercredi 24 Octobre 2012 19:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
bah demain parce que avec les b14 je vais devoir faire du tom cruise la Mad
wax
Voiture: Corsa D GSi 1.6T
MessagePosté le: Jeudi 25 Octobre 2012 07:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est un cellfix que tu as non?
MessagePosté le: Jeudi 25 Octobre 2012 08:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'a Cel Fix et Cel Fix
Voici l'arme absolue quand tu n'as plus de cata:
http://www.bigdaddiesgarage.com/mini-cat-cel-fix.html
Par contre le gars se graisse sur les frais de port, c'est mini 40$ qu'on prenne 1 ou 10 pièces
Avis donc aux amateurs de commande groupée, je peux éventuellement l'organiser si besoin
gilgsi16v
MessagePosté le: Jeudi 25 Octobre 2012 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon j'arrive pas a passer sous la voiture et j'ai meme pas un cric a l'appart tout est chez mes parents bref oui c'est bien un CELLFIX c'est ça
Pour le debimetre c'est bon en fait pas de soucis c'est juste que j'avait deplacer la voiture dans mon garage sans le debimetre alors il avait du enregistré le code defaut Wink
ferguss_opc
Voiture: Zafira B OPC 2.0T
MessagePosté le: Vendredi 30 Novembre 2012 14:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour, souhaitant me faire la ligne sur le zaf j'aimerais savoir si quelqu'un a un retour sur une période un peu importante quand a l'utilisation des cel fix lors d'un decata.
Merci pour les futures réponses.
MessagePosté le: Vendredi 30 Novembre 2012 15:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour ma part, je suis decata, j'ai mis la version avec mini cat intégré et aucun souci à signaler mais j'en suis qu' à +/- 500km à présent
ferguss_opc
MessagePosté le: Vendredi 30 Novembre 2012 21:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok d'ac. Merci pour ta réponse. Tu a le lien de la pièce que tu as acheté s'il te plaît ?
didibad971
Voiture: Astra h opc toxic 300+
MessagePosté le: Samedi 01 Décembre 2012 08:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur ebay tu en trouve plein a aps cher! Smile
astra h opc silver lightning toxic 300+ ...
MessagePosté le: Samedi 01 Décembre 2012 10:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Celle que tu trouve à pas chère n'ont pas le mini cat intégré et ne sont généralement pas en inox
Voici celle que j'ai prise:
http://cgi.ebay.fr/ULTIMATE-CEL-FIX-MINI-CAT-HONDA-EP3-CN2-FN2-AP2-CIVIC-TYPE-R-S2000-K20-F22-F20-/190750615681?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c699f6881#ht_3941wt_754
ferguss_opc
MessagePosté le: Samedi 01 Décembre 2012 12:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui de toute maniere j'ai vue sur un des liens qu'il y en a plein qui sont des fake inox du coup...je prendrai pas la moins chere du marché.
Merci pour les infos.
