Maxou31
Voiture: Tigra 1.4L 16s 90ch et Tigra swap 2.0 16s 136ch en construction ...
Lundi 22 Octobre 2012 19:30 |
Bonjour , bonsoir à tous .
Je fais mes études à l'université et j'ai donc l'ocasion de me fabriquer des élargisseurs de voie pour mon opel tigra.
Je met le moteur et j'optimise mon chassis .Après plusieurs recherches j'ai déja des petites idées des côtes:
AVANT:
A:Hauteur de la bague de centrage (4mm)
B:Entraxe (100mm)
C:Diamètre intérieur (56.6mm)
D:Largeur élargisseur (15mm)
E: Epaisseur de la bague de centrage (1mm)
F:Diamètre des trous des vis. (pied à coulisse la semaine prochaine )
G:Diamètre extérieur de l'élargisseur. (pied à coulisse la semaine prochaine )
ARRIERE:
B:Entraxe (100mm)
D:Largeur élargisseur (25mm)
Pour les boulons j'achéterais les mêmes que ceux d'orrigines auquel je rajouterai 15mm 25mm de filletage.
N'hésitez pas a me laisser vos avis et suggestions et vos corrections .
Un grand merci à vous. (post mis à jour)
Lundi 22 Octobre 2012 20:35 |
30mm ça commence à faire fort large ! Quel est le but ? (mis à part faire ressortir les jantes ?)
Sinon pour avoir des cotes F & G, tu prends un pied à coulisse et un disque de frein, t'auras toute les cotes voulue
Maxou31
Lundi 22 Octobre 2012 21:09 |
C'est pour avoir une meilleure stabilité et réactivité en conduite sportive (moins de roulie? ) et en second lieu pour l'ététhique par contre si c'est déjà trop 30 mm je réduit .
Après il faut surement pas les mêmes épaisseurs devant et derrière j'immagine.
Si personne ne les as je prend ces côtes pendant les vacances et je fabrique tout à la rentrée
PS:post édité
O.D77
Lundi 22 Octobre 2012 21:42 |
+ 1
30 sa fait beaucoup,après comme dit avant,tout dépend se que tu veux...
mais pour la tenue de route,c'est pas se qu'y à de mieux des élargisseurs,vu que tu"élargies,affaiblies"entre la tete de cardan et la jante
c'est des combinés filetés que t'as
un apperçu des miens en 12mm,que j'ai retirer après avoir fait un bon carrossage(le maximum)
Uploaded with ImageShack.us
et pour l'arrière pas besoin d'en mettre,moi j'men suis toujours passer
que sa soit sur ma première corsa où ma deuxième(sa c'est ma première)
et la ma deuxième avec le carrossage dont j'te parlait
_________________ PARIS EST MAGIQUE!!!!!
ma coco 20xe http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30089 |
Frangin de Lio34
Lundi 22 Octobre 2012 22:22 |
Maxou31 a écrit: | C'est pour avoir une meilleure accroche en conduite sportive (moins de roulie ) et en second lieu pour l'ététhique par contre si c'est déjà trop 30 mm je réduit .
PS:post édité |
Élargir la voie ne réduit pas le roulis, bien au contraire !
En élargissant ta voie, tu agrandis en même temps le "bras de levier" de chaque demi train.
Du coup ta barre anti roulis d'origine (prévu pour une certaine largeur de voie) sature et ta voiture prends plus de roulis .
Conclusion :
- soit tu laisse tout d'origine
- soit tu met une barre anti roulis plus grosse "sans élargir la voie" (moins de prise de roulis qu'à l'origine)
- ou alors tu élargis la voie et tu mets une barre anti roulis plus grosse ( selon la barre utilisée tu auras une prise de roulis identique à l'origine)
_________________ OPEL CORSA A 2.0 16V "Projet Piste" |
Lundi 22 Octobre 2012 22:38 |
Après il faut surement pas les mêmes épaisseurs devant et derrière j'immagine. |
La largeur de voie impacte surtout la stabilité en ligne droite et en pleine accélération, encore plus accentué si le train arrière est plus large que l'avant.
Les cales à l'avant/arrière c'est surtout une question de gout et d'usage... Si mes souvenirs sont bons : Le train arrière élargi favorise les courbes rapides et "soft" ainsi que la ligne droite, le train avant favorise le sinueux au détriment de la stabilité à "haute" vitesse.
Maxou31
Lundi 22 Octobre 2012 23:46 |
o.d77gsi16 :Merci pour les conseils illustré par de jolies photos .
Pour l'instant tout est d'origine je met le moteur d'abbord que ça tourne et après je compte bien mettre des combinés filetés koni des barres stab sup et inf AV et AR et me régler tout ça aux petits oignons.
Frangin de Lio34 :Je trouvais ça bizarre en effet que il y ai moins de roulie.Oui je vais mettre une barre anti roulis plus grosse.
L3gion :Super ça m'éclaire et en effet c'est plus cohérent avec les cours que j'ai pu suivre sur les trains avant arrières différents angles etc.
En conclusion je pense plutôt mettre du 25mm derrière et 15mm devant avec tout le reste du chassis qui suivra. Pour que ça aille en ligne droite quand même.
Mardi 23 Octobre 2012 07:30 |
si tu veux un autre sujet, je peux te proposer des élargisseurs 10 mm pour zafira OPC
