bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Dimanche 14 Octobre 2012 19:36 |
salut a tous,
J'ai remonté mon 22xe dans la nouvelle kadett d!!il marche du tonnerre sauf qu'elle a tendance a brouter un peu au ralentie et a donner des a coup quand je roule a tres bas regime!!
J'ai pris mes codes defaut et RAS.
ce que je comprends pas c'est que j'ai essayé en debranchant l'effet hall et le moteur fonctionne exactement pareil et je n'ai toujours pas de code defaut!!!!
La je pige pas!!!!
Quelqu'un pourrait m'aider
jujufarax
Dimanche 14 Octobre 2012 21:06 |
J ai ou le tour et le faisceau etait abîmé et niveau du capteurs en question
kadett 16D
calibra GT avec coeur de kadett |
Lundi 15 Octobre 2012 09:43 |
ton voyant n'est pas HS ?
bombarde
Lundi 15 Octobre 2012 16:10 |
Non puisque le voyant s'allume en me donnant le code 12 a repetition.
Quelqu'un pourrait essayer pour voir si c'est pareil!!
Je precise que c'est une injection 2.5 de kadett
Lundi 15 Octobre 2012 16:37 |
jai deja rouler en 2.5 avec la cosse casser donc pas brancher et meme pas de voyant allumer sa rouler normal
Lundi 15 Octobre 2012 22:49 |
Booster m a devancer , car une fois j avais débranché ce capteur et j ai oublié de le rebranché , pas de voyant allumé et la voiture a démarré puis marché bien comme si c était branché
bombarde
Mardi 16 Octobre 2012 01:22 |
donc on peut dire que ce fichu capteur a effet hall ne sert a rien sur ce moteur??
c'est vraiment bizarre ce truc!!!!
comment pourrais je le tester???
darknico
Voiture: Astra GSI
Mardi 16 Octobre 2012 07:31 |
Il me semble que sur ces injections il injecte que sur les deux cylindres au PMH et quand ce capteur est dead il injecte sur les 4 en même temps. Donc pas particulièrement de changement de comportement, hormis la conso.
