didikong59
MessagePosté le: Mercredi 01 Juillet 2020 04:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
J envisage de passer e85 sur la v6 j’ai changé toutes les durites sous l’auto et dans le compartiment moteur il y a quelques mois.
La j ai sorti le réservoir je l’ai ouvert et je suis avec le modele pompe immergée, il y a deux durites à l'intérieur du réservoir avec numero oem Gm. J’ai voulu les changer mais j’ai l’impression que la taille est plus grande que les autres durites.
Elles sont belles pas craquelées rien, pour rouler e85 vous conseillez de les laisser ou changer? Merci
MessagePosté le: Mercredi 01 Juillet 2020 11:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laisse sans souci
didikong59
MessagePosté le: Mercredi 01 Juillet 2020 11:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je laisse celle d’origine ? Pas de non compatibilité e85 et de problème à prevoir?
Apres comme j’ai dit étonné de l'intérieur du réservoir des durites et des filtres propre de chez propre pour 23 ans... j’ai passé un coup d’alcool et chiffon mais rien....
MessagePosté le: Mercredi 01 Juillet 2020 15:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jamais eu de souci a ce niveau depuis x temps que je roule en ethanol
dadavectra
MessagePosté le: Jeudi 02 Juillet 2020 10:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pareil
Ni a cet endroit la et ni ailleurs
Durits d'origine
vectra club de france
notre forum
didikong59
MessagePosté le: Jeudi 02 Juillet 2020 22:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci j ai remonté sans les changer par contre sous l'auto j'ai tout changé du haut du réservoir jusqu’à la rampe
combo german
Voiture: corsa c gsi et combo 1.3 cdti zafira à opc, vectra b 2.5 v6
MessagePosté le: Jeudi 23 Juillet 2020 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi je suis passé a l'éthanol sans aucune modif et aucun souci pour le moment
Je laisse le mazout pour les tracteur
dadavectra
MessagePosté le: Samedi 25 Juillet 2020 10:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu tournes a quel pourcentage ?
notre forum
combo german
MessagePosté le: Samedi 25 Juillet 2020 13:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour ma part 100% éthanol .
Apre j'ai remarque que avec l'éthanol de total la voiture tourne impec
Celui de Leclerc elle galère ..
didikong59
MessagePosté le: Dimanche 30 Août 2020 07:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, donc ma modif nettoyage réservoir, changement des durites, filtre essence neuf, injecteurs de z20let, bougies neuves et fils de bougies aussi
Et j’ ai rempli avec 100% ethanol c’est impeccable par contre j’ai tOujours des problèmes de démarrage ca peut etre quoi? Je pensais a la bobine qui doit etre d origine comment la tester?
combo german
MessagePosté le: Dimanche 30 Août 2020 09:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
En général si la bobine est HS il te manque des cylindres tes vite au courant
Tes problème de démarrage sont a chaud ou a froid?
didikong59
MessagePosté le: Vendredi 04 Septembre 2020 18:14 Revenir en haut de page
Ca peut être a froid comme a chaud... j ai encore le code 93 capteur effet hall c est un habitué...
