ghostdog38side
MessagePosté le: Samedi 11 Août 2012 23:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
boujour , je viens de refaire un moteur E16SE de ma gsi de A à Z
j'ai remis mon allumage de mon acien moteur qui fonctionnait trés bien
aprés démarage du moteur qui monte en tour , qui a du mal a démarer , qui cale des qu'on passe la premiere j'obtient le code défaut 46 "tension de sortie incorrecte "
j'ai testé avec un deuxieme module d'allumage , deuxieme boité siemens d'allumage , toujours pareil
je précise que je n'ai pas encore calé mon allumage avec un strobo !
est-ce que cela pourrait donner cet erreur ???
MessagePosté le: Dimanche 12 Août 2012 06:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur un E16SE tu es censé avoir une gestion Bosch Motronic et pas GM Multec, es tu sur de ton code moteur?
Sue le E16SE c'est un allumage distribué, sur le C16XE un allumage jumostatique
MessagePosté le: Dimanche 12 Août 2012 09:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le E16SE y a 2 boitiers Isma, le débimètre qui fait "office"d'ecu qui est en bosch L3 Jetronic et un boitier Siemens EZf ou EZ-Plus pour l'allumage.
ghostdog38side
MessagePosté le: Dimanche 12 Août 2012 10:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
isma_8 a écrit:
Sur un E16SE tu es censé avoir une gestion Bosch Motronic et as GM Multec, es tu sur de ton code moteur?
oui je suis bien sur du code
MessagePosté le: Dimanche 12 Août 2012 12:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
On va faire plus simple dans ce cas, tu as une gestion Bosch ou GM Multec?
Oui mais ça reste un allumage distribué et le code 46 n'a pas la même signification sur les gestion Bosch
Le soucis de tension trop élevé au niveau du module d'allumage ne s'applique que pour les gestion GM Multec
ghostdog38side
MessagePosté le: Dimanche 12 Août 2012 20:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
voici en photo ce que j'ai :
le calculateur :
le boitier d'allumage :
ghostdog38side
MessagePosté le: Vendredi 24 Août 2012 14:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
en fin de compte les codes erreur ne sont pas les meme sur les moteur E16SE , l'erreur venait de la sonde de température d'huile .
Mais la voiture ne roule toujours pas , j'ouvre un topic dans la bonne section
MessagePosté le: Vendredi 24 Août 2012 15:31 Revenir en haut de page
C'est ce que je t'avais expliqué dans mon dernier post Rolling Eyes
