ghostdog38side
Samedi 11 Août 2012 23:11 |
boujour , je viens de refaire un moteur E16SE de ma gsi de A à Z
j'ai remis mon allumage de mon acien moteur qui fonctionnait trés bien
aprés démarage du moteur qui monte en tour , qui a du mal a démarer , qui cale des qu'on passe la premiere j'obtient le code défaut 46 "tension de sortie incorrecte "
j'ai testé avec un deuxieme module d'allumage , deuxieme boité siemens d'allumage , toujours pareil
je précise que je n'ai pas encore calé mon allumage avec un strobo !
est-ce que cela pourrait donner cet erreur ???
Dimanche 12 Août 2012 06:24 |
Sur un E16SE tu es censé avoir une gestion Bosch Motronic et pas GM Multec, es tu sur de ton code moteur?
Sue le E16SE c'est un allumage distribué, sur le C16XE un allumage jumostatique
Dimanche 12 Août 2012 09:11 |
Le E16SE y a 2 boitiers Isma, le débimètre qui fait "office"d'ecu qui est en bosch L3 Jetronic et un boitier Siemens EZf ou EZ-Plus pour l'allumage.
ghostdog38side
Dimanche 12 Août 2012 10:39 |
| isma_8 a écrit: | | Sur un E16SE tu es censé avoir une gestion Bosch Motronic et as GM Multec, es tu sur de ton code moteur? |
oui je suis bien sur du code
Dimanche 12 Août 2012 12:30 |
On va faire plus simple dans ce cas, tu as une gestion Bosch ou GM Multec?
| gsi spirit a écrit: | | Le E16SE y a 2 boitiers Isma, le débimètre qui fait "office"d'ecu qui est en bosch L3 Jetronic et un boitier Siemens EZf ou EZ-Plus pour l'allumage. |
Oui mais ça reste un allumage distribué et le code 46 n'a pas la même signification sur les gestion Bosch
Le soucis de tension trop élevé au niveau du module d'allumage ne s'applique que pour les gestion GM Multec
ghostdog38side
Dimanche 12 Août 2012 20:26 |
voici en photo ce que j'ai :
le calculateur :
le boitier d'allumage :
ghostdog38side
Vendredi 24 Août 2012 14:45 |
en fin de compte les codes erreur ne sont pas les meme sur les moteur E16SE , l'erreur venait de la sonde de température d'huile .
Mais la voiture ne roule toujours pas , j'ouvre un topic dans la bonne section
Vendredi 24 Août 2012 15:31 |
C'est ce que je t'avais expliqué dans mon dernier post
