MessagePosté le: Mercredi 20 Juin 2012 17:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous je fais apel à vous la je séche...
J'explique ma kadett ne veut plus démarrer , en gros des que je mets le contact j'ai le voyant moteur qui clignote et ça me fait claquer le relais de pompe à essence, le regul de ralenti, les injecteurs et la pompe à essence presque tout ! et elle pue l'essence sans démarrer
Pour info tout l'allumage est neuf, le relais de pompe à essence aussi, j'ai essayer un autre débitmètre, un autre capteur pmh , une autre batterie, un autre alternateur ... Bref elle veut rien savoir !
Es ce que ça pourrais venir de cette p*t** de sonde de température d'eau ?
Me reste à essayer une autre pompe à essence , une autre bobine
Je vais la jeter !!!!!!!!!!!! Evil or Very Mad
MessagePosté le: Mercredi 20 Juin 2012 17:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
le cab ou la bobine tu va jeter si c est le cab j arriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiivvvvvvvve Laughing Laughing Laughing
oui sur les xe ou let sa peut venir de ca je pense que sur le 20NE ca doit etre pareil je parle de la sonde d eau
MessagePosté le: Mercredi 20 Juin 2012 17:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Perso si t'as le voyant moteur qui clignote je vérifierais plutôt l'alimentation du calculo et ses masses surtout
MessagePosté le: Mercredi 20 Juin 2012 17:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui il clignote et me fais claquer tout au même rythme
J'ai pas encore regarder côté calculo mais toutes les masses moteur sont ok
MessagePosté le: Mercredi 20 Juin 2012 18:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
A tout hasard, t'as pas un autre ecu sous la main ou a portée ?
MessagePosté le: Mercredi 20 Juin 2012 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai un bloc complet de 20seh si tu veux. Laughing
Change ton calculo déjà,si tu pense avoir fait le tour des périphériques
MessagePosté le: Mercredi 20 Juin 2012 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
problème d'alim ou calculo
MessagePosté le: Mercredi 20 Juin 2012 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si j'ai même une kadett entière lool
Merci pour les conseils je vais inspecté côté alim du calculo Wink
MessagePosté le: Mercredi 20 Juin 2012 20:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Code panne allumette/essence Laughing
Pascal-Claude
MessagePosté le: Mercredi 20 Juin 2012 20:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
un 20SEH, ça se monte à la place d'1 20NE sur calibra?
MessagePosté le: Mercredi 20 Juin 2012 20:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui,faut juste Recup le boîtier et faisceau du seh.
conrero
MessagePosté le: Jeudi 21 Juin 2012 09:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Lorsque tu met le contact le relais ne doit pas claquer en permanence, normallement le relais"colle" avec le neiman en position demarrage, puis reste collé via la position "marche".
Si il arrette pas de coller/decoller c'est que la tension va et vient sans arret: court-circuit ou mauvais branchement quelque part.
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
MessagePosté le: Jeudi 21 Juin 2012 10:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et le module d'allumage il est bon??
- Astra G OPC Atmo N°2238
MessagePosté le: Jeudi 21 Juin 2012 16:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui il est bon , le truc c'est que quand je débranche le capteur pmh ça cesse ( sans pourvoir démarrer bien sur)
Je pense aussi à un courju côté calculo car en fait c'est un cab et la capote est hs et donc elle prend l'eau
Je m'y penche ce week-end end et je vous tiens au courant merci à tous Wink
MessagePosté le: Samedi 23 Juin 2012 19:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ton relais est mort ou c'est une masse qui a rendu l'âme.
Sur le 20seh et peut être les autres Opel... Certaines masses sont en marron ou noir( noir qui est normalement la couleur de l'apres contact) .
Hotwheels16
MessagePosté le: Samedi 23 Juin 2012 20:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
récurant ce code panne Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: Dimanche 24 Juin 2012 12:50 Revenir en haut de page
Problème reglé c'était le calculo ! Je l'ai changé et ça tourne nickel !
Merci a tous Wink
