Mercredi 20 Juin 2012 17:36 |
Salut à tous je fais apel à vous la je séche...
J'explique ma kadett ne veut plus démarrer , en gros des que je mets le contact j'ai le voyant moteur qui clignote et ça me fait claquer le relais de pompe à essence, le regul de ralenti, les injecteurs et la pompe à essence presque tout ! et elle pue l'essence sans démarrer
Pour info tout l'allumage est neuf, le relais de pompe à essence aussi, j'ai essayer un autre débitmètre, un autre capteur pmh , une autre batterie, un autre alternateur ... Bref elle veut rien savoir !
Es ce que ça pourrais venir de cette p*t** de sonde de température d'eau ?
Me reste à essayer une autre pompe à essence , une autre bobine
Je vais la jeter !!!!!!!!!!!!
www.kadett-club.fr |
Mercredi 20 Juin 2012 17:39 |
le cab ou la bobine tu va jeter si c est le cab j arriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiivvvvvvvve
oui sur les xe ou let sa peut venir de ca je pense que sur le 20NE ca doit etre pareil je parle de la sonde d eau
Mercredi 20 Juin 2012 17:50 |
Perso si t'as le voyant moteur qui clignote je vérifierais plutôt l'alimentation du calculo et ses masses surtout
Mercredi 20 Juin 2012 17:53 |
Oui il clignote et me fais claquer tout au même rythme
J'ai pas encore regarder côté calculo mais toutes les masses moteur sont ok
Mercredi 20 Juin 2012 18:05 |
A tout hasard, t'as pas un autre ecu sous la main ou a portée ?
Mercredi 20 Juin 2012 19:02 |
J ai un bloc complet de 20seh si tu veux.
Change ton calculo déjà,si tu pense avoir fait le tour des périphériques
Mercredi 20 Juin 2012 19:15 |
problème d'alim ou calculo
Mercredi 20 Juin 2012 19:49 |
| gsi spirit a écrit: | | A tout hasard, t'as pas un autre ecu sous la main ou a portée ? |
Si j'ai même une kadett entière lool
Merci pour les conseils je vais inspecté côté alim du calculo
Mercredi 20 Juin 2012 20:28 |
Code panne allumette/essence
Pascal-Claude
Mercredi 20 Juin 2012 20:37 |
| vinz T16 a écrit: | J ai un bloc complet de 20seh si tu veux. |
un 20SEH, ça se monte à la place d'1 20NE sur calibra?
Mercredi 20 Juin 2012 20:58 |
Oui,faut juste Recup le boîtier et faisceau du seh.
conrero
Jeudi 21 Juin 2012 09:18 |
| Tonton Kadett a écrit: | Salut à tous je fais apel à vous la je séche...
Je vais la jeter !!!!!!!!!!!!  |
Lorsque tu met le contact le relais ne doit pas claquer en permanence, normallement le relais"colle" avec le neiman en position demarrage, puis reste collé via la position "marche".
Si il arrette pas de coller/decoller c'est que la tension va et vient sans arret: court-circuit ou mauvais branchement quelque part.
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
Jeudi 21 Juin 2012 10:40 |
Et le module d'allumage il est bon??
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
Jeudi 21 Juin 2012 16:56 |
Oui il est bon , le truc c'est que quand je débranche le capteur pmh ça cesse ( sans pourvoir démarrer bien sur)
Je pense aussi à un courju côté calculo car en fait c'est un cab et la capote est hs et donc elle prend l'eau
Je m'y penche ce week-end end et je vous tiens au courant merci à tous
Samedi 23 Juin 2012 19:31 |
Ton relais est mort ou c'est une masse qui a rendu l'âme.
Sur le 20seh et peut être les autres Opel... Certaines masses sont en marron ou noir( noir qui est normalement la couleur de l'apres contact) .
Samedi 23 Juin 2012 20:10 |
| vinz T16 a écrit: | Code panne allumette/essence  |
récurant ce code panne
Dimanche 24 Juin 2012 12:50 |
Problème reglé c'était le calculo ! Je l'ai changé et ça tourne nickel !
Merci a tous
