viva c20xe
Voiture: corsa a 1000s c20xe
Lundi 30 Janvier 2012 13:18 |
Salut,j'ai une question concernant la boite f16 que j'ai accouplé au c20xe sur ma corsa a(je pose beaucoup de questions mais c'est mon 1er swap opel),donc voila,au niveau de la boite,en mettant la cale du kit d'adaptation,le systeme de bielette qui relie le levier de vitesse a la boite se retrouve décalé donc les vitesses ne passent pas,quelqu'un aurait il une astuce ou solution?merçi d'avançe!
_________________ Wir lieben auto!!! |
Lundi 30 Janvier 2012 13:21 |
Il y a un réglage au niveau de la tringlerie, tu l'a fait ?
viva c20xe
Lundi 30 Janvier 2012 18:26 |
Oui mais c'est tout soudéy'a bien une bielette qui peut se regler mais ça change rien au probleme...
Lundi 30 Janvier 2012 21:17 |
T as une photo car si bien reglé pas de soucis
13,316 au 400M  |
Lundi 30 Janvier 2012 22:59 |
viva c20xe a écrit: | Oui mais c'est tout soudéy'a bien une bielette qui peut se regler mais ça change rien au probleme... |
Comment as tu procédé pour régler la tringlerie dans ce cas?
viva c20xe
Mercredi 01 Février 2012 16:25 |
hell,merçi pour vos reponses,j'ai trouvé la solution en farfouillant le forum,y'a une piece en teflon qu'il faut retourner,la c'est bon tout est rentré dans l'ordre.
Mercredi 01 Février 2012 17:29 |
Excuse moi mais tu n'as pas répondu à la question...
viva c20xe
Mercredi 01 Février 2012 17:45 |
je n'ai pas répondu tout simplement parce que je n'ai pas revu mon mecano,pour ce genre d'operation je le laisse faire plutot que de faire une connerie...et vu qu'on est pas specialiste des opel on prefere se renseigner au préalable...
Mercredi 01 Février 2012 18:16 |
Je reformule, pour monter la boite tu es obligé de regler d'une manière ou d'une autre la tringlerie
Il existe une procédure spécifique pour celà, elle est tres simple, swap ou pas swap ça ne change rien la méthode est la même, c'est pour ça que je pose la question car si ca été fait au feeling c'est un peu normal que tu ai un souci
viva c20xe
Mercredi 01 Février 2012 18:19 |
je lui demanderai dès que je le verrai
fonteneau
Jeudi 07 Juin 2012 19:57 |
slt a tous presque le même problème le système pour passer les vitesse touche la crémaillère de direction et ce n'est pas relier au levier de vitesse encore je peut passer la 1 mais la 2 ca touche...
il y a une technique?
J'ai garder tout le système de la corsa fallait peut-être mettre celui de l'astra f gsi?
_________________ Ont dit merci qui???? |
Vendredi 08 Juin 2012 08:50 |
Si tu n'a pas fait de modif au niveau de la tringlerie c'est normal
Comment as tu procéder pour le swap?
fonteneau
Vendredi 08 Juin 2012 11:32 |
slt pour le swap j'ai pris le moteur c18xe et la boite f16
pour le support j'ai installer le kit du support que Mtech vendez et j'ai mis la tringlerie de la corsa d'origine c tout.
Je n'ai pas encore accouplé au levier et je n'ai pas regler la tringlerie aussi.
Vendredi 08 Juin 2012 16:58 |
Il te faut la tringlerie modifiée ou que tu modifie ta tringlerie
fonteneau
Vendredi 08 Juin 2012 17:03 |
a ok c pour ca et tu modifie ou exactement?
ou si faut en prendre une modifier c'est les courte pour passer le vitesse plus vite?
Samedi 09 Juin 2012 09:34 |
Non la modif consiste à la prolonger de +/-15mm, mais si tu prends le kit tout fait la question ne se pose plus
fonteneau
Samedi 09 Juin 2012 12:43 |
slt merci de l'info
vu que serrait pas la j'ai acheter le kit complet.
une autre question même plusieur^^
1-a l'avant c'est disque et etrier de frein d'astra f gsi ça freine bien? ou fallait prendre master vrac et maître cylindre?
2- j'ai un kit complet cardan acheter chez lfm vauxhall, avec les moyeux j'ai des entretoise (je pense)
ou faut-il les mettre et a quoi servent-elles?
pour infos ma corsa il reste purge de frein caler le levier de vitesse avec la tringlerie et faire une ligne la c'est monter en origine en attendant.
Samedi 09 Juin 2012 17:50 |
l entretoise c est surement pour la boite F20
13,316 au 400M  |
fonteneau
Vendredi 15 Juin 2012 21:41 |
A ok et quelqu'un d'autre a une idée?
si c'est pour la f20 elle sert a quoi?
Lundi 18 Juin 2012 13:48 |
Le mieux est peut etre de contacter le vendeur s'il n'a pas fourni de notice
Corsa V3 a écrit: | l entretoise c est surement pour la boite F20 |
Les entretoises c'est pour le montage sur les moyeux spécifique donc c'est sans rapport avec le modèle de boite de vitesse
