viva c20xe
Voiture: corsa a 1000s c20xe
MessagePosté le: Lundi 30 Janvier 2012 13:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,j'ai une question concernant la boite f16 que j'ai accouplé au c20xe sur ma corsa a(je pose beaucoup de questions mais c'est mon 1er swap opel),donc voila,au niveau de la boite,en mettant la cale du kit d'adaptation,le systeme de bielette qui relie le levier de vitesse a la boite se retrouve décalé donc les vitesses ne passent pas,quelqu'un aurait il une astuce ou solution?merçi d'avançe!
Wir lieben auto!!!
MessagePosté le: Lundi 30 Janvier 2012 13:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y a un réglage au niveau de la tringlerie, tu l'a fait ?
viva c20xe
MessagePosté le: Lundi 30 Janvier 2012 18:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais c'est tout soudéy'a bien une bielette qui peut se regler mais ça change rien au probleme...
Wir lieben auto!!!
MessagePosté le: Lundi 30 Janvier 2012 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
T as une photo Question car si bien reglé pas de soucis
MessagePosté le: Lundi 30 Janvier 2012 22:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comment as tu procédé pour régler la tringlerie dans ce cas?
viva c20xe
MessagePosté le: Mercredi 01 Février 2012 16:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
hell,merçi pour vos reponses,j'ai trouvé la solution en farfouillant le forum,y'a une piece en teflon qu'il faut retourner,la c'est bon tout est rentré dans l'ordre.
Wir lieben auto!!!
MessagePosté le: Mercredi 01 Février 2012 17:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Excuse moi mais tu n'as pas répondu à la question... Rolling Eyes
viva c20xe
MessagePosté le: Mercredi 01 Février 2012 17:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
je n'ai pas répondu tout simplement parce que je n'ai pas revu mon mecano,pour ce genre d'operation je le laisse faire plutot que de faire une connerie...et vu qu'on est pas specialiste des opel on prefere se renseigner au préalable...
Wir lieben auto!!!
MessagePosté le: Mercredi 01 Février 2012 18:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je reformule, pour monter la boite tu es obligé de regler d'une manière ou d'une autre la tringlerie
Il existe une procédure spécifique pour celà, elle est tres simple, swap ou pas swap ça ne change rien la méthode est la même, c'est pour ça que je pose la question car si ca été fait au feeling c'est un peu normal que tu ai un souci
viva c20xe
MessagePosté le: Mercredi 01 Février 2012 18:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
je lui demanderai dès que je le verrai Very Happy
Wir lieben auto!!!
fonteneau
MessagePosté le: Jeudi 07 Juin 2012 19:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt a tous presque le même problème le système pour passer les vitesse touche la crémaillère de direction et ce n'est pas relier au levier de vitesse encore je peut passer la 1 mais la 2 ca touche...
il y a une technique?
J'ai garder tout le système de la corsa fallait peut-être mettre celui de l'astra f gsi?
Ont dit merci qui????
MessagePosté le: Vendredi 08 Juin 2012 08:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu n'a pas fait de modif au niveau de la tringlerie c'est normal
Comment as tu procéder pour le swap?
fonteneau
MessagePosté le: Vendredi 08 Juin 2012 11:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt pour le swap j'ai pris le moteur c18xe et la boite f16
pour le support j'ai installer le kit du support que Mtech vendez et j'ai mis la tringlerie de la corsa d'origine c tout.
Je n'ai pas encore accouplé au levier et je n'ai pas regler la tringlerie aussi.
MessagePosté le: Vendredi 08 Juin 2012 16:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il te faut la tringlerie modifiée ou que tu modifie ta tringlerie
fonteneau
MessagePosté le: Vendredi 08 Juin 2012 17:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
a ok c pour ca et tu modifie ou exactement?
ou si faut en prendre une modifier c'est les courte pour passer le vitesse plus vite?
MessagePosté le: Samedi 09 Juin 2012 09:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non la modif consiste à la prolonger de +/-15mm, mais si tu prends le kit tout fait la question ne se pose plus
fonteneau
MessagePosté le: Samedi 09 Juin 2012 12:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt merci de l'info
vu que serrait pas la j'ai acheter le kit complet.
une autre question même plusieur^^
1-a l'avant c'est disque et etrier de frein d'astra f gsi ça freine bien? ou fallait prendre master vrac et maître cylindre?
2- j'ai un kit complet cardan acheter chez lfm vauxhall, avec les moyeux j'ai des entretoise (je pense)
ou faut-il les mettre et a quoi servent-elles?
pour infos ma corsa il reste purge de frein caler le levier de vitesse avec la tringlerie et faire une ligne la c'est monter en origine en attendant.
MessagePosté le: Samedi 09 Juin 2012 17:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
l entretoise c est surement pour la boite F20
fonteneau
MessagePosté le: Vendredi 15 Juin 2012 21:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
A ok et quelqu'un d'autre a une idée?
si c'est pour la f20 elle sert a quoi?
MessagePosté le: Lundi 18 Juin 2012 13:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le mieux est peut etre de contacter le vendeur s'il n'a pas fourni de notice
Les entretoises c'est pour le montage sur les moyeux spécifique donc c'est sans rapport avec le modèle de boite de vitesse
