movoiture
Vendredi 08 Juin 2012 21:55 |
Je viens de découvrir une fuite de liquide de boite coté cardan droit de la voiture.
J'aurai quelque question:
-Est ce que c'est normal que je puisse prendre la tete de cardan ( celle qui est emboitée dans la boite ) et que je puisse la translater sur 0,5cm ?
- Est ce que je suis obligé d'enlever la jambe de force ou au moins défaire la rotule sur le triangle pour changer le joint ? ( 5€ chez oscaro )
Je pensais au début que la fuite était sur le joint de tringlerie mais en fait pas seulement car après avoir changé ce joint, plus aucun problème de fuite sur la tringlerie.
merci !
Samedi 09 Juin 2012 07:45 |
| movoiture a écrit: | | -Est ce que c'est normal que je puisse prendre la tete de cardan ( celle qui est emboitée dans la boite ) et que je puisse la translater sur 0,5cm ? |
oui, il est maintenue pas un clips à l'intérieur donc ça peut bouger un peu.
| movoiture a écrit: | | - Est ce que je suis obligé d'enlever la jambe de force ou au moins défaire la rotule sur le triangle pour changer le joint ? ( 5€ chez oscaro ) |
il faut juste désolidariser la fusée (jambe de force) du triangle et c'est bon
movoiture
Samedi 09 Juin 2012 08:00 |
D'accord nickel merci, je m'y attèle dès réception du joint.
Samedi 09 Juin 2012 09:47 |
La tête est pas censée bouger d'1mm car bloquée dans le différentiel par le clips, c'est l'arbre qui doit bouger
movoiture
Samedi 09 Juin 2012 10:02 |
C'est bizarre alors !
Elle a du se déclipser quand j'ai fait changer les amortisseurs, le clips s'est peut être barré..
Bref j'en saurai plus quand j'aurai démonté !
Samedi 09 Juin 2012 11:31 |
déjà c'est dans quel sens que tu peux la bouger
si c'est de haut en bas ou de droite à gauche c’est pas normal, si c'est en tirant vers toi ou en poussant c'est normal....
quant tu sort la tête lève la voiture bien haut histoire de pas perdre d'huile de boite, à moins que tu veuille faire une vidange par la même occasion
movoiture
Samedi 09 Juin 2012 12:28 |
Je peux la sortir et la rentrer.. ( la tête, pas le bras qui relie les 2 têtes )
De toute manière, c'est pas normal que ça fuit donc je vais quand même l'enlever.
Je suis obligé de lever bien haut sinon je peux pas passer dessous lol
Samedi 09 Juin 2012 12:38 |
une fois la tête rentré c'est normal que tu puisse la rentrer ou sortir de 0,5 cm, tant qu'elle ne bouge pas de haut en bas ou de gauche à droite...
sinon c'est le joint spy de boite qui doit être HS, ça arrive souvent
movoiture
Samedi 09 Juin 2012 12:55 |
Nous verrons une fois reçue et posée
