movoiture
MessagePosté le: Vendredi 08 Juin 2012 21:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je viens de découvrir une fuite de liquide de boite coté cardan droit de la voiture.
J'aurai quelque question:
-Est ce que c'est normal que je puisse prendre la tete de cardan ( celle qui est emboitée dans la boite ) et que je puisse la translater sur 0,5cm ?
- Est ce que je suis obligé d'enlever la jambe de force ou au moins défaire la rotule sur le triangle pour changer le joint ? ( 5€ chez oscaro )
Je pensais au début que la fuite était sur le joint de tringlerie mais en fait pas seulement car après avoir changé ce joint, plus aucun problème de fuite sur la tringlerie.
merci !
MessagePosté le: Samedi 09 Juin 2012 07:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui, il est maintenue pas un clips à l'intérieur donc ça peut bouger un peu.
il faut juste désolidariser la fusée (jambe de force) du triangle et c'est bon
movoiture
MessagePosté le: Samedi 09 Juin 2012 08:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'accord nickel merci, je m'y attèle dès réception du joint.
MessagePosté le: Samedi 09 Juin 2012 09:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
La tête est pas censée bouger d'1mm car bloquée dans le différentiel par le clips, c'est l'arbre qui doit bouger
movoiture
MessagePosté le: Samedi 09 Juin 2012 10:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bizarre alors !
Elle a du se déclipser quand j'ai fait changer les amortisseurs, le clips s'est peut être barré..
Bref j'en saurai plus quand j'aurai démonté !
MessagePosté le: Samedi 09 Juin 2012 11:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
déjà c'est dans quel sens que tu peux la bouger Question
si c'est de haut en bas ou de droite à gauche c’est pas normal, si c'est en tirant vers toi ou en poussant c'est normal....
quant tu sort la tête lève la voiture bien haut histoire de pas perdre d'huile de boite, à moins que tu veuille faire une vidange par la même occasion Idea
movoiture
MessagePosté le: Samedi 09 Juin 2012 12:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je peux la sortir et la rentrer.. ( la tête, pas le bras qui relie les 2 têtes )
De toute manière, c'est pas normal que ça fuit donc je vais quand même l'enlever.
Je suis obligé de lever bien haut sinon je peux pas passer dessous lol
MessagePosté le: Samedi 09 Juin 2012 12:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
une fois la tête rentré c'est normal que tu puisse la rentrer ou sortir de 0,5 cm, tant qu'elle ne bouge pas de haut en bas ou de gauche à droite... Wink
sinon c'est le joint spy de boite qui doit être HS, ça arrive souvent Idea
movoiture
MessagePosté le: Samedi 09 Juin 2012 12:55 Revenir en haut de page
Nous verrons une fois reçue et posée Smile
