MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2012 18:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Yop,
Je rencontre un léger soucis depuis que j'ai remonté l'astra ça démarre mal mais seulement lorsque le moteur est a température ambiante et au dessus de 10°. En dessous ça part au quart de tour, au dessus je dois insister jusqu'a 10 secondes sur le démarreur. Si je mets pied à la planche au démarrage c'est mieux mais pas aussi bien qu'avant.
Des idées sachant que :
Les bougies sont des F5DP0R qui ont maxi 5000 kms
Le régulateur est un 3 bars d'origine
Les injecteurs sont des 400cc racetronix
Le filtre a air est propre
Les fils de bougies sont ok
La tête et le doigt d'allumeur on 3000 kms max
Y a de l'huile
Ca tourne vraiment nickel une fois démarré
LA batterie et le démarreur sont bons
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2012 18:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
bougie de prechauff?
relais de prechauff?
ou retour d'injecteur?
ta controler tes pastilles?
ah merde c'est pas un 17td izuzu je croyais Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2012 18:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Va sucer un glaçon, t'avais moins de gueule quand t'avais ton cul dans mon siège passager Laughing Laughing
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2012 19:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
si lol j'avais le sourire sava pour un izuzu elle se bougé bien Laughing Wink Twisted Evil
sonde T°eau + son faisceau
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2012 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais et encore t'as pas vu a 2 benoist !!
Barthus : J'ai déjà refais mon faisceau et toutes les masses ECU. La sonde est neuve Wink
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2012 19:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
va en affrique sa descend jamais en dessous de 10 Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2012 20:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
et craaaak
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2012 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nan désolé chuis pas attiré par les Africaines Laughing
jim06
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2012 22:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
reste le sud de la france il fais pas froid chez nous Laughing
plus serieusement ton actuatueur de ralenti deconne pas par hasard?
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2012 08:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais mais justement c'est pas à froid mais quand le moteur est à T° ambiante et qu'il fait plus de 10° Laughing Laughing
Ce matin, 8° dans le garage c'est partit au quart de tours, là y a 10 min moteur a 30° t° ext à 14° c'est pas partit.
je vais essayer l'actuateur pour voir
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2012 10:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
lol ta la couille des dti mdrr interrupteur sur la sonde d'eau Laughing Laughing
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2012 11:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu es certain de ta nouvelle sonde Question une pièce défectueuse sa arrive ou il est possible que ce ne soit pas la bonne Embarassed quand tu démarre à froid quel est ta conso inst.
no blitz ----> no life
mon rêve
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2012 11:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est-ce qu'il y a bien la coupure d'injection en décélération quand le moteur est chaud ?
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2012 11:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Yes elle se fait bien Wink
Oui la voiture a tournée nickel pendant 6 mois avec cette sonde.
1.2 L/H a froid et 1L à chaud
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2012 12:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
1,2 à froid Shocked cela me paraît peu Confused Par contre à chaud c'est bon Wink mais bon c'est zarb comme problème Rolling Eyes test d'autres bougies même des stock c'est juste pour un démarrage donc aucun risques.
mon rêve
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2012 12:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Attention quand même, le let est dans une astra, et je sais pas si mon ordianteur de bord est programmé sur c20xe, vu qu'à la base la caisse est une NE Wink
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2012 12:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
puis en plus ta les injos plus gros Wink
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2012 12:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement a froid y a pas de correction sur la quantité de carburant donc théoriquement tu dois trouver la valeur que tu ai des gros injecteurs ou non Wink
MessagePosté le: Jeudi 02 Août 2012 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon, problème résolu depuis le remplacement de la lambda !
