Jeudi 24 Mai 2012 18:01 |
Yop,
Je rencontre un léger soucis depuis que j'ai remonté l'astra ça démarre mal mais seulement lorsque le moteur est a température ambiante et au dessus de 10°. En dessous ça part au quart de tour, au dessus je dois insister jusqu'a 10 secondes sur le démarreur. Si je mets pied à la planche au démarrage c'est mieux mais pas aussi bien qu'avant.
Des idées sachant que :
Les bougies sont des F5DP0R qui ont maxi 5000 kms
Le régulateur est un 3 bars d'origine
Les injecteurs sont des 400cc racetronix
Le filtre a air est propre
Les fils de bougies sont ok
La tête et le doigt d'allumeur on 3000 kms max
Y a de l'huile
Ca tourne vraiment nickel une fois démarré
LA batterie et le démarreur sont bons
Jeudi 24 Mai 2012 18:29 |
bougie de prechauff?
relais de prechauff?
ou retour d'injecteur?
ta controler tes pastilles?
ah merde c'est pas un 17td izuzu je croyais
Jeudi 24 Mai 2012 18:34 |
Va sucer un glaçon, t'avais moins de gueule quand t'avais ton cul dans mon siège passager
Jeudi 24 Mai 2012 19:50 |
si lol j'avais le sourire sava pour un izuzu elle se bougé bien
sonde T°eau + son faisceau
Jeudi 24 Mai 2012 19:53 |
Ouais et encore t'as pas vu a 2 benoist !!
Barthus : J'ai déjà refais mon faisceau et toutes les masses ECU. La sonde est neuve
Jeudi 24 Mai 2012 19:59 |
va en affrique sa descend jamais en dessous de 10
Jeudi 24 Mai 2012 20:01 |
et craaaak
Jeudi 24 Mai 2012 20:03 |
| SERGEEVO8 a écrit: | va en affrique sa descend jamais en dessous de 10  | Nan désolé chuis pas attiré par les Africaines
jim06
Jeudi 24 Mai 2012 22:20 |
reste le sud de la france il fais pas froid chez nous
plus serieusement ton actuatueur de ralenti deconne pas par hasard?
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
Vendredi 25 Mai 2012 08:29 |
Ouais mais justement c'est pas à froid mais quand le moteur est à T° ambiante et qu'il fait plus de 10°
Ce matin, 8° dans le garage c'est partit au quart de tours, là y a 10 min moteur a 30° t° ext à 14° c'est pas partit.
je vais essayer l'actuateur pour voir
Vendredi 25 Mai 2012 10:22 |
lol ta la couille des dti mdrr interrupteur sur la sonde d'eau
for-tee
Voiture: OpelS
Vendredi 25 Mai 2012 11:27 |
Tu es certain de ta nouvelle sonde une pièce défectueuse sa arrive ou il est possible que ce ne soit pas la bonne quand tu démarre à froid quel est ta conso inst.
mon rêve
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Vendredi 25 Mai 2012 11:45 |
Est-ce qu'il y a bien la coupure d'injection en décélération quand le moteur est chaud ?
Vendredi 25 Mai 2012 11:47 |
Yes elle se fait bien
| for-tee a écrit: | Tu es certain de ta nouvelle sonde une pièce défectueuse sa arrive ou il est possible que ce ne soit pas la bonne quand tu démarre à froid quel est ta conso inst. |
Oui la voiture a tournée nickel pendant 6 mois avec cette sonde.
1.2 L/H a froid et 1L à chaud
for-tee
Voiture: OpelS
Vendredi 25 Mai 2012 12:04 |
1,2 à froid cela me paraît peu Par contre à chaud c'est bon mais bon c'est zarb comme problème test d'autres bougies même des stock c'est juste pour un démarrage donc aucun risques.
mon rêve
Vendredi 25 Mai 2012 12:05 |
Attention quand même, le let est dans une astra, et je sais pas si mon ordianteur de bord est programmé sur c20xe, vu qu'à la base la caisse est une NE
Vendredi 25 Mai 2012 12:07 |
puis en plus ta les injos plus gros
Vendredi 25 Mai 2012 12:21 |
Normalement a froid y a pas de correction sur la quantité de carburant donc théoriquement tu dois trouver la valeur que tu ai des gros injecteurs ou non
Jeudi 02 Août 2012 19:02 |
Bon, problème résolu depuis le remplacement de la lambda !
