astragsi16.83
Samedi 12 Mai 2012 10:28 |
Bonjour suite à un code erreur 16 je voudrai savoir ou se trouve le capteur de cliquetis sur le c20let merci d'avance !
_________________ BUURrrrrrrrnnnnnnnnn |
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Samedi 12 Mai 2012 10:36 |
a l'arrière du bloc sous le démarreur
astragsi16.83
Samedi 12 Mai 2012 10:38 |
sashpuro
Voiture: astra gsi16v
Samedi 12 Mai 2012 12:12 |
Juste une précision - le capteur de cliquetis est au dessus du démarreur, fixé au milieu du bloc juste au dessous de la durite rigide!
Samedi 12 Mai 2012 13:28 |
Et faut absolument serrer la vis au couple préconisé !
astragsi16.83
Samedi 12 Mai 2012 14:20 |
Je m'en occupe demain je viens tiens au jus j'espère que ça résoudra mes problèmes !
On y accède facilement ?
Samedi 12 Mai 2012 20:14 |
si t'as une BdT, non, si c'est une 2RM, oui
astragsi16.83
Dimanche 13 Mai 2012 11:28 |
C bon j'ai démonter le capteur et nettoyer car il était dans un sale état , depuis plus de voyant moteur et j'ai récupérer toutes la puissance , par contre nouveau soucis elle ratatouille un peu à haut régime , je vais essayer de voir en changeant la tête d'allumage si ça s'arrange , les bougies sont déjà neuves de la semaine dernière
Mardi 15 Mai 2012 12:00 |
| gsi spirit a écrit: | | Et faut absolument serrer la vis au couple préconisé ! |
combien?
Mardi 15 Mai 2012 12:07 |
20 Nm
