| Auteur | Message |
| astragsi16.83 1300s
|  Posté le:
Samedi 12 Mai 2012 10:28 |   |
	| Bonjour suite à un code erreur 16 je voudrai savoir ou se trouve le capteur de cliquetis sur le c20let merci d'avance !
	| _________________
 BUURrrrrrrrnnnnnnnnn
| Guitch13 20NE
 Voiture: Astra GsiT16
|  Posté le:
Samedi 12 Mai 2012 10:36 |   |
	| a l'arrière du bloc sous le démarreur
| astragsi16.83 1300s
|  Posté le:
Samedi 12 Mai 2012 10:38 |   |
	| Merci
	| _________________
| sashpuro 1200s
 Voiture: astra gsi16v
|  Posté le:
Samedi 12 Mai 2012 12:12 |   |
	| Juste une précision - le capteur de cliquetis est au dessus du démarreur, fixé au milieu du bloc juste au dessous de la durite rigide!
| Myck LOTUS OMEGA
|  Posté le:
Samedi 12 Mai 2012 13:28 |   |
	| Et faut absolument serrer la vis au couple préconisé !
| astragsi16.83 1300s
|  Posté le:
Samedi 12 Mai 2012 14:20 |   |
	| Je m'en occupe demain je viens tiens au jus j'espère que ça résoudra mes problèmes !
 On y accède facilement ?
	| _________________
| Barthus Le Druide
|  Posté le:
Samedi 12 Mai 2012 20:14 |   |
	| si t'as une BdT, non, si c'est une 2RM, oui
	| _________________
| astragsi16.83 1300s
|  Posté le:
Dimanche 13 Mai 2012 11:28 |   |
	| C bon j'ai démonter le capteur et nettoyer car il était dans un sale état , depuis plus de voyant moteur et j'ai récupérer toutes la puissance , par contre nouveau soucis elle ratatouille un peu à haut régime , je vais essayer de voir en changeant la tête d'allumage si ça s'arrange , les bougies sont déjà neuves de la semaine dernière
	| _________________
| Pierre LOTUS OMEGA
|  Posté le:
Mardi 15 Mai 2012 12:00 |   |
 | gsi spirit a écrit: |  | Et faut absolument serrer la vis au couple préconisé ! |
 combien?
	| _________________
| Myck LOTUS OMEGA
|  Posté le:
Mardi 15 Mai 2012 12:07 |  |
	| 20 Nm
