MessagePosté le: Vendredi 11 Mai 2012 15:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous.
j'ai retirer une pastille de sablage du bloc qui fuyait,jusque la pas de soucis.
Mais j'arrive pas a installer la nouvelle,le diametre de celle ci est plus grand d'un bon millimetre par rapport au trou.
J'ai deja cassé 3 pastilles neuves,elles se deforment mais ne rentrent pas.
J'en ai usiné une au dremel pour reduire un peu le diametre,mais elle est rentrée de coté et pas a fond,j'ai remis de l'eau et j'ai fait un test sous pression et ca fuit,donc je l'ai redemonté.
Comment faites vous pour remplacer ces merdes!
j'utilise une douille a l'interieur de la pastille,y a que ca qui a l'air d'aller,mais la pastille se bombe.
Si j'utilise une douille plus grosse,ca rentre pas du tout
exemple:
que me conseillez vous?
MessagePosté le: Vendredi 11 Mai 2012 16:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as essayé d'en foutre une au congélateur avant le montage ?
MessagePosté le: Vendredi 11 Mai 2012 17:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
bordel j'ai l'explication!!!!!
J'etais tellement desepéré que j'ai fini par appeler opel,et la le mecano me dit qu'il y a 2 tailles.
Je fonce chez opel pour acheter cette foutu pastille,et effectivemment,il existe 2 tailles de pastilles: 34mm et 36mm.
biensur avec le bol que j'ai,j'avais commandé des 36mm alors qu'il me fallai des 34mm Evil or Very Mad
Cet aprem,ne sachant pas ca,et constatant que la pastille 36 mm ne rentrai pas du tout,j'ai pensé qu'il devait y avoir de la merde sur le bloc au niveau du trou,j'ai donc passer un coup d'abrasif dremel et j'ai enlevé une bonne couche de matiere quand meme.
Du coup ma nouvelle pastille en 34mm risque d'etre trop petite!Je suis comme un con sur ce coup la!
j'ai ete acheter de l'epoxy 3450,c'est un produit (enfin plutot 2 qu'on melange),et ca donne une pate metallique tres dure qui permet de rattraper des jeux important.C'est la seule solution que j'ai trouvée.
On verra bien ce que ca donne.
Si des le depart j'avais eu la bonne,ce serait deja reglé;mais mtn je me retrouve a faire du bricolage a la mc gyver,et j'aime pas ca.
MessagePosté le: Samedi 12 Mai 2012 10:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
ce matin j'ai rempli le circuit d'eau,et j'ai mis sous pression avec un systeme avec une valve auto et une pompe a velo.
Verdict: ca fuit pas,meme avec pas mal de pression pas une seule trace de fuite.
Y a plus qu'a tester a chaud Confused
MessagePosté le: Samedi 12 Mai 2012 12:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Après faudrait je pense, faire usiner une pastille Alu, avec un joint torique, monter en force.
MessagePosté le: Samedi 12 Mai 2012 12:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas bete l'astuce du joint!merci du conseil l'ami.
je vais deja attendre de voir si a chaud ca tient.
MessagePosté le: Samedi 18 Juillet 2015 21:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
je re up le post
ces pastilles se trouve que chez opel?
une ref?
MessagePosté le: Dimanche 19 Juillet 2015 09:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Va chez quelqu' un qui refait les moteurs ou fait de la rectif de pièces moteur
Il les aura en stock ou sinon t en trouve sur le net
MessagePosté le: Dimanche 19 Juillet 2015 13:25 Revenir en haut de page
je vais tenter de voir ca cette semaine via le boulot on verra bien
