Pascal-Claude
Jeudi 03 Mai 2012 14:06 |
bonjour
je reviens de promenade et: code moteur lors d'une accélération qui n'en a pas été une finalement car:
115 Pression haute de booster, dépassement de la limite inférieure
par ou dois-je commencer?
merci d'avance
A+
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Jeudi 03 Mai 2012 14:35 |
Reglage westgate ou voir si demanchonnage..
Jeudi 03 Mai 2012 19:45 |
controler le montages des durites de commande du turbo, de leur état, bon position ainsi qu'au niveua de l'electrovanne de turbo.
Pascal-Claude
Jeudi 03 Mai 2012 20:09 |
tout contrôlé, rien d'anormal. pas de démanchonnage, toutes durites ou/et raccords ok.
j'ai fait un raz du calculateur, plus de code moteur. je teste sur route demain
A+
Jeudi 03 Mai 2012 20:10 |
les durites sur l'electrovanne sont a la bonne place?
Vendredi 04 Mai 2012 09:44 |
On parle de moi
Vendredi 04 Mai 2012 10:48 |
Arrête de flooder partout! Et baisse ta pression haute aussi
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Vendredi 04 Mai 2012 10:57 |
Il risque d'avoir la gueule de bois si il prends trop de pression !
Sinon de ce que j'arrive à comprendre d'après le ragmen, c'est que ce code apparait lorsque la pression de boost stable est trop élevée (+ de 0.7 bar pendant 5s).
Donc comme dit plus haut, ça vient sans doute de l'électrovanne qui n'arrive pas à permettre au calculo de réguler la pression correctement (branchement inversé des durits ?), ou du réglage de la wastegate.
Pascal-Claude
Vendredi 04 Mai 2012 14:36 |
il y a 2 ou 3 semaines, je suis passé en coscast, on avait tout remonté en suivant ragmen
néanmoins, je vais re-vérifier tout cela,
je vous tiendrai au courant
Pascal-Claude
Samedi 05 Mai 2012 12:03 |
bon ben... pas mieux.
je me suis permis de jeter un oeil sur le mano de pression turbo, il monte bien et facilement
jusqu'à 1,3 / 1,4 bars régime moteur vers 6000 trs/min pendant 2 ou 3 sec (pas plus)
puis retombe à zéro (avec perte de puissance bien sûr) si je monte un rapport,
cela reprend bien avec le même symptôme mais si j'insiste au moment de la perte
de pression, j'ai le code moteur 115 qui apparait.
qu'en pensez-vous? Se peut-il que la wastegate reste bloquée ouverte
et se referme au moment du changement de vitesse pour recommencer
son cirque à chaque rapport?
PS: après le changement de culasse et remontage de tout, je n'avais pas ce problème.
A+
Samedi 05 Mai 2012 19:32 |
desserre ta WG.
Tu dois avoir 1.2B en OB et 0.9 en stab
Tu es tjr en ph2 il me semble,nan?
Pascal-Claude
Samedi 05 Mai 2012 21:25 |
oui ph2, je vais voir à desserrer un pneu, euh... un peu
je viens de refaire un essai et en stab je suis très proche de 1 bar
en ob, c'est 1,3 (quand même assez loin du 1,4 mais quand ça pousse on a pas trop le temps pour fixer les manos. De fait, j'ai demandé à mon fils de faire pour moi )
