manta_tigra_37
Voiture: Manta, Tigra
MessagePosté le: Vendredi 15 Février 2013 12:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
cette fois ce c'est une question sur la manta.
Après avoir décortiqué le schéma électrique pour réglé mes pb de feux de croisement/plaques/recul/stop, qui fonctionnent maintenant très bien Smile
j'ai 2 cosse sur le moteur et je ne trouve pas à quoi ils servent!
pour infos (ma jauge d'essence fonctionne) mais l'aiguille de température moteur n'augmente pas.
D'ailleurs c'est la température de l'huile ou du liquide de refroidissement qui est prise? (je liquide de refroidissement, car l'huile il doit y avoir un capteur juste quand le niveau et trop bas...) peut être que un des cosse et une connexion pour une sonde?
merci d'avance de vôtre aide, j'espère être clair.
https://www.dropbox.com/s/dfj7ywr597gfrcm/cosse%20manta.jpg
Smile
arbilak27
Voiture: Calibra 2.0 16V 136cv
MessagePosté le: Vendredi 15 Février 2013 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bien que j'ai moins de connaissances que la plupart d'entre nous, la sonde de T° fonctionne avec le LDR. Mais je pense que tu auras une réponse plus sûre dans pas longtemps...
CALIBRA 2.0 16V ECOTEC MOD 95 247.700 KMS
zephyr91
MessagePosté le: Dimanche 17 Février 2013 09:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est une sonde de température de culasse ça coupe le moteur si elle monte trop en température ou voyant qui s'allume au tdb
manta_tigra_37
MessagePosté le: Dimanche 17 Février 2013 11:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok pour la sonde mais c'est qu'elle flèche bleu ou rouge? Et quelle est l'utilité de l'autre?
Smile
zephyr91
MessagePosté le: Dimanche 17 Février 2013 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
la flèche rouge est la sonde et la flèche bleu est la connectique de cette sonde.
et sur toute les voiture il y a 2 voir 3 sonde d'eau n'ayant pas les même fonction:
-sonde de déclenchement ventilation radiateur
-sonde de sécurité de culasse voyant ou coupe circuit suivant les modèles.
-sonde de température d'eau pour le tableau de bord
voila est au pire trouve une rta c'est la bible de toute voiture
arbilak27
MessagePosté le: Dimanche 17 Février 2013 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sonde de liquide de refroidissement, flèche bleue sur ta photo... voir lien
http://accessoirespiecesauto.net/chassis-pieces-Sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement---EBERSP-CHER---opel-manta-a-58-59-1-2-989010-2673450-7-12847-1268---90.032.03-accessoires
chichi
MessagePosté le: Dimanche 17 Février 2013 20:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense que la flèche bleue est celle de la jauge du tableau de bord et pour l'autre, je regarderai demain sur ma manta B GSI si c'est pareil .
arbilak27
MessagePosté le: Dimanche 17 Février 2013 20:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 pour la jauge du tdb Wink
manta_tigra_37
MessagePosté le: Lundi 18 Février 2013 00:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci bcp les gars! Donc la flèche bleu c'est la cosse de la sonde de température relié à la jauge du tableau de bord? Mais je ne comprend pas l'utilité de la cosse flèche rouge, car il n'y a rien de brancher!
Smile
chichi
MessagePosté le: Mardi 19 Février 2013 10:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai regardé sur ma manta GSI, la flèche bleue correspond bien a la sonde pour la jauge de tableau de bord ( un fil bleu ) et la flèche rouge est utilisée pour l'injection mais sur la mienne c'est un connecteur et la sonde n'est pas pareil mais au même endroit donc c'est bien une sonde d'eau . Si tu n'as pas de fil qui arrive dessus c'est que ce n'est pas prévu pour ta voiture .
manta_tigra_37
MessagePosté le: Mardi 19 Février 2013 13:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci chichi est tous les autres, bon est bien etant donné qué l'aiguille ne monte jamais ou de quelques millimètre dans la zone bleu, je vais surement me diriger vers son changement, merci pour le lien précédant avec la sonde Smile
et donc en effet il n'y avait rien de branché sur l'autre donc je pense comme tu as dis chichi, ce ne doit pas être dispo ni nécessaire sur ma manta Smile
Smile
jay
MessagePosté le: Mardi 19 Mars 2013 13:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut,
Ce n'est pas d'origine , voilà la pourquoi tu ne trouves rien dans les RTA.
La flèche bleu correspond bien à ton aiguille de tableau de bord. Sur une Manta avec un circuit de refroidissement en bon état, ça décolle à peine de la zone bleue
pour la flèche rouge pour moi c'est un contact de T°, tu pourrais t'en servir pour déclencher un ventilo mais vu qu'il tourne en permanence, je vois pas bien l'intérêt (ou alors le ventilo a été supprimé au profit d'un électrique sur ta Manta ?)
Only Old Opel Power !
manta_tigra_37
MessagePosté le: Mercredi 20 Mars 2013 16:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour ta réponse,
oui en effet l'aiguille de température décolle à peine, mais c'est vrai que le moteur ne chauffe pas beaucoup car comme tu dis il y a un ventilateur qui tourne en permanence.
Je ne vais donc pas m'occupé de la cosse rouge, j'hésite encore à changé la sonde... pour ne pas la changer pour rien (sa me fera une pièce détaché d'avance sinon)
Smile
merci à tous pour vos contributions
Smile
bidougsi59
MessagePosté le: Mercredi 20 Mars 2013 17:18 Revenir en haut de page
J'arrive trop tard, M. Manta est passé par là avant moi Laughing
Sur les Manta A (sauf GTE) il n'y a qu'une seul sonde de température qui sert pour l'aiguille du tableau de bord Wink
@Chichi, les GSI (CIH) ne sont pas du tout les même moteur que le 1200 de cette Manta (OHV). De plus toi tu as l'injection d'ou la seconde sonde de température (2 fils) pour l'info calculateur.
OLD OPEL POWAAAA !!!!
