manta_tigra_37
 Voiture: Manta, Tigra
Vendredi 15 Février 2013 12:46 |
	cette fois ce c'est une question sur la manta.
Après avoir décortiqué le schéma électrique pour réglé mes pb de feux de croisement/plaques/recul/stop, qui fonctionnent maintenant très bien
j'ai 2 cosse sur le moteur et je ne trouve pas à quoi ils servent!
pour infos (ma jauge d'essence fonctionne) mais l'aiguille de température moteur n'augmente pas.
D'ailleurs c'est la température de l'huile ou du liquide de refroidissement qui est prise? (je liquide de refroidissement, car l'huile il doit y avoir un capteur juste quand le niveau et trop bas...) peut être que un des cosse et une connexion pour une sonde?
merci d'avance de vôtre aide, j'espère être clair.
https://www.dropbox.com/s/dfj7ywr597gfrcm/cosse%20manta.jpg
arbilak27
 Voiture: Calibra 2.0 16V 136cv
Vendredi 15 Février 2013 20:24 |
	Bien que j'ai moins de connaissances que la plupart d'entre nous, la sonde de T° fonctionne avec le LDR. Mais je pense que tu auras une réponse plus sûre dans pas longtemps...
	 _________________ CALIBRA  2.0 16V ECOTEC MOD 95 247.700 KMS |
zephyr91
Dimanche 17 Février 2013 09:21 |
	c'est une sonde de température de culasse ça coupe le moteur si elle monte trop en température ou voyant qui s'allume au tdb
manta_tigra_37
Dimanche 17 Février 2013 11:05 |
	Ok pour la sonde mais c'est qu'elle flèche bleu ou rouge? Et quelle est l'utilité de l'autre?
zephyr91
Dimanche 17 Février 2013 19:02 |
	la flèche rouge est la sonde et la flèche bleu est la connectique de cette sonde.
et sur toute les voiture il y a 2 voir 3 sonde d'eau n'ayant pas les même fonction:
-sonde de déclenchement ventilation radiateur
-sonde de sécurité de culasse voyant ou coupe circuit suivant les modèles.
-sonde de température d'eau pour le tableau de bord
voila est au pire trouve une rta c'est la bible de toute voiture
arbilak27
chichi
Dimanche 17 Février 2013 20:31 |
	Je pense que la flèche bleue est celle de la jauge du tableau de bord et pour l'autre, je regarderai demain sur ma manta B GSI si c'est pareil .
arbilak27
Dimanche 17 Février 2013 20:49 |
	+1 pour la jauge du tdb
manta_tigra_37
Lundi 18 Février 2013 00:01 |
	Merci bcp les gars! Donc la flèche bleu c'est la cosse de la sonde de température relié à la jauge du tableau de bord? Mais je ne comprend pas l'utilité de la cosse flèche rouge, car il n'y a rien de brancher!
chichi
Mardi 19 Février 2013 10:58 |
	J'ai regardé sur ma manta GSI, la flèche bleue correspond bien a la sonde pour la jauge de tableau de bord ( un fil bleu ) et la flèche rouge est utilisée pour l'injection mais sur la mienne c'est un connecteur et la sonde n'est pas pareil mais au même endroit donc c'est bien une sonde d'eau . Si tu n'as pas de fil qui arrive dessus c'est que ce n'est pas prévu pour ta voiture .
manta_tigra_37
Mardi 19 Février 2013 13:09 |
	merci chichi est tous les autres, bon est bien etant donné qué l'aiguille ne monte jamais ou de quelques millimètre dans la zone bleu, je vais surement me diriger vers son changement, merci pour le lien précédant avec la sonde
et donc en effet il n'y avait rien de branché sur l'autre donc je pense comme tu as dis chichi, ce ne doit pas être dispo ni nécessaire sur ma manta
jay
Mardi 19 Mars 2013 13:26 |
	salut,
Ce n'est pas d'origine , voilà la pourquoi tu ne trouves rien dans les RTA.
La flèche bleu correspond bien à ton aiguille de tableau de bord. Sur une Manta avec un circuit de refroidissement en bon état, ça décolle à peine de la zone bleue
pour la flèche rouge pour moi c'est un contact de T°, tu pourrais t'en servir pour déclencher un ventilo mais vu qu'il tourne en permanence, je vois pas bien l'intérêt (ou alors le ventilo a été supprimé au profit d'un électrique sur ta Manta ?)
	 _________________ Only Old Opel Power ! |
manta_tigra_37
Mercredi 20 Mars 2013 16:28 |
	Merci pour ta réponse,
oui en effet l'aiguille de température décolle à peine, mais c'est vrai que le moteur ne chauffe pas beaucoup car comme tu dis il y a un ventilateur qui tourne en permanence.
Je ne vais donc pas m'occupé de la cosse rouge, j'hésite encore à changé la sonde... pour ne pas la changer pour rien (sa me fera une pièce détaché d'avance sinon)
merci à tous pour vos contributions
bidougsi59
Mercredi 20 Mars 2013 17:18 |
	J'arrive trop tard, M. Manta est passé par là avant moi   | zephyr91 a écrit: |  la flèche rouge est la sonde et la flèche bleu est la connectique de cette sonde.
voila est au pire trouve une rta c'est la bible de toute voiture |
Sur les Manta A (sauf GTE) il n'y a qu'une seul sonde de température qui sert pour l'aiguille du tableau de bord
@Chichi, les GSI (CIH) ne sont pas du tout les même moteur que le 1200 de cette Manta (OHV). De plus toi tu as l'injection d'ou la seconde sonde de température (2 fils) pour l'info calculateur.
