salut
j'ai un gros soucis avec mon ralenti qui est instable elle reste a 1000tours et il y a des moments
le ralenti augmente tout seul presque a 2000
est ce que ca peux etres les papillons,ma pompe a essence ou autre chose??????
ou peux etre meme les puces du calculo stage 1
je suis vraiment emmerdé
Barthus Le Druide
Jeudi 23 Février 2012 19:59
-prise d'air
-régulateur de ralenti
-faisceau abimé
j'ai nettoyé boitier papillon complet avec nouveau joint,qui etait bien crade!!!
capteur de ralenti aussi
et toujours meme probleme le moteur accéléré tout seul et reste a 2000
si j’accélère le moteur est pas loin de calé
j'ai remarqué que temp que le ventilo ne ce met pas en route il y a pas de probleme,
une fois que le ventilo ce met en route commence le soucis,le calorstat fait du bruit et les durite devienne tres dure
