pyrolight
Voiture: Opel Corsa 2.0l GSi
Vendredi 03 Février 2012 09:34 |
Bonjour, je voudrais savoir quel boite a air, filtre a air ou kit d'admission mettre sur mon c20xe de ma corsa b qui fonctionne bien?
Marque , conseil ou autre sont les bienvenue!
Vendredi 03 Février 2012 09:59 |
Quelle que soit la boite à air tu seras en soucis pour faire un montage dynamique efficace sauf en prennant l'air frais au niveau du bouclier via l'emplacement de l'anti brouillard ou une écope
À partir de la il te faut une boite à air correctement dimensionnée et tu auras l'embarras du choix en fonction de ton budget (BMC, Green, etc...)
pyrolight
Vendredi 03 Février 2012 10:04 |
Pas vraiment de budget ni de contrainte, veut juste savoir le mieux et quoi prendre! Je veut que la coco chante correctement!
Vendredi 03 Février 2012 10:48 |
Fais d'abord le montage dynamique c'est ce qui te donnera la place dispo
pyrolight
Vendredi 03 Février 2012 10:57 |
qu'entend tu par faire le montage dynamique?
Vendredi 03 Février 2012 17:35 |
Aspirer de l'air forcé par la vitesse du véhicule avec une prise d'air située dans le bouclier par exemple
astraurelien
Voiture: astra gsi + calibra turbo + bmw 335I
Vendredi 03 Février 2012 17:44 |
Peut etre que je me trompe mais la question de départ ne serai pas quelle boite à air d'origine (astra corsa calibra ) peut on adapter sur un swap corsa B C20XE ? Serait il mieux de mettre un filtre a air sport dans la boite a air d'origine ou mettre un KAD avec ou non admission dynamique
Vendredi 03 Février 2012 18:46 |
Il est pourtant fait mention de marque... donc pas d'origine
Sinon pour ce qui est des modèles d'origine, celles de C20XE ne passent pas dans une Corsa B et la boite à air d'origne est trop petite
pyrolight
Vendredi 03 Février 2012 19:21 |
oui , la marque concerne aussi de l'origine, désolé je l'ai pas précisé!
Donc on en revient au fait que le kit d'admission sera le mieux non?
Vendredi 03 Février 2012 20:41 |
Oui si monté en dynanmique
pyrolight
Vendredi 03 Février 2012 20:48 |
ok donc BMC alors!
jujufarax
Dimanche 05 Février 2012 11:33 |
J ai acheter aussi ca va sur un small bloc
Mais sur un 2 litre ca l etouffe
Actuelement j ai une bmc j en suis content
kadett 16D
calibra GT avec coeur de kadett |
pyrolight
Dimanche 05 Février 2012 12:14 |
Quel référence de BMC?
