pyrolight
Voiture: Opel Corsa 2.0l GSi
MessagePosté le: Vendredi 03 Février 2012 09:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour, je voudrais savoir quel boite a air, filtre a air ou kit d'admission mettre sur mon c20xe de ma corsa b qui fonctionne bien?
Marque , conseil ou autre sont les bienvenue!
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéAdresse AIM
MessagePosté le: Vendredi 03 Février 2012 09:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelle que soit la boite à air tu seras en soucis pour faire un montage dynamique efficace sauf en prennant l'air frais au niveau du bouclier via l'emplacement de l'anti brouillard ou une écope
À partir de la il te faut une boite à air correctement dimensionnée et tu auras l'embarras du choix en fonction de ton budget (BMC, Green, etc...)
pyrolight
MessagePosté le: Vendredi 03 Février 2012 10:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas vraiment de budget ni de contrainte, veut juste savoir le mieux et quoi prendre! Je veut que la coco chante correctement!
MessagePosté le: Vendredi 03 Février 2012 10:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fais d'abord le montage dynamique c'est ce qui te donnera la place dispo
pyrolight
MessagePosté le: Vendredi 03 Février 2012 10:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
qu'entend tu par faire le montage dynamique?
MessagePosté le: Vendredi 03 Février 2012 17:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aspirer de l'air forcé par la vitesse du véhicule avec une prise d'air située dans le bouclier par exemple
astraurelien
Voiture: astra gsi + calibra turbo + bmw 335I
MessagePosté le: Vendredi 03 Février 2012 17:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Peut etre que je me trompe mais la question de départ ne serai pas quelle boite à air d'origine (astra corsa calibra ) peut on adapter sur un swap corsa B C20XE ? Serait il mieux de mettre un filtre a air sport dans la boite a air d'origine ou mettre un KAD avec ou non admission dynamique
MessagePosté le: Vendredi 03 Février 2012 18:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il est pourtant fait mention de marque... donc pas d'origine
Sinon pour ce qui est des modèles d'origine, celles de C20XE ne passent pas dans une Corsa B et la boite à air d'origne est trop petite
pyrolight
MessagePosté le: Vendredi 03 Février 2012 19:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui , la marque concerne aussi de l'origine, désolé je l'ai pas précisé!
Donc on en revient au fait que le kit d'admission sera le mieux non?
MessagePosté le: Vendredi 03 Février 2012 20:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui si monté en dynanmique
pyrolight
MessagePosté le: Vendredi 03 Février 2012 20:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok donc BMC alors!
MessagePosté le: Samedi 04 Février 2012 21:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai acheté ça récemment (imitation BMC) et ça n'a pas l'air trop mal pour le prix! Wink
http://www.priceminister.com/offer/buy/135352079/kit-d-admission-carbon-universel.html
jujufarax
MessagePosté le: Dimanche 05 Février 2012 11:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai acheter aussi ca va sur un small bloc
Mais sur un 2 litre ca l etouffe
Actuelement j ai une bmc j en suis content
kadett 16D
pyrolight
MessagePosté le: Dimanche 05 Février 2012 12:14 Revenir en haut de page
Quel référence de BMC?
