MessagePosté le: Dimanche 15 Janvier 2012 12:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello
Améliorations d'une Astra G OPC XER .
En mode Stock avec une admission directe :
Gestion d'origine
AAC d'origines
Collecteur admission d'origine
Ligne d'échappement d'origine ( diamètre 4Cool
Sans Plomb 95
170,8cv @ 7100RPM
130,6CV aux roues .
Après les motifs en photos suivantes , le résultat obtenu :
Passée à 194,3cv @ 4200RPM
Rupture @ 7600RPM
Videos à venir plus tard .
Astra G 1999 recevant le XER
Avant :
Travail sur la culasse , rectification 5/10, augmentation de la compression
Renforts des soudures du collecteur d'echapement
Vm Billet allégé
MessagePosté le: Dimanche 15 Janvier 2012 12:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Poulie Allégée
Choix Boite F17 avec Quaife
Quaife LSD F17
Collecteur admi + Papillon DBILAS
Calage distribution (AAC d'origines)
Duration @ 0.1mm = 265°
Duration @ 1mm = 227°
Levée @ TDC 110° = 1.35mm
Levée Max= 10.6mm
Avant :
Voila pour le moment
MessagePosté le: Dimanche 15 Janvier 2012 13:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas mal le gain quand meme et propre le boulot
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
MessagePosté le: Dimanche 15 Janvier 2012 17:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça fait triquer ça Wink
- Astra G OPC Atmo N°2238
MessagePosté le: Dimanche 15 Janvier 2012 18:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon boulot
MessagePosté le: Dimanche 15 Janvier 2012 18:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Joli boulot!
par contre :
Citation:
170,8cv @ 7100RPM
194,3cv @ 4200RPM
vous l'avez transformé en turbo-diesel? Laughing
MessagePosté le: Dimanche 15 Janvier 2012 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jolie vivement la suite Twisted Evil
MessagePosté le: Dimanche 15 Janvier 2012 20:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
xian tu peut m en dire un peut plus sur l histoire des pignon dans la pompe a huile car j ai pas compris Embarassed Wink
MessagePosté le: Dimanche 15 Janvier 2012 21:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello Serge
Pas grand chose , juste une comparaison des rotors des deux pompes a huile :
Ci dessous , celle du X20XER quasi identique à celle du Z20LET (je précise qui est un peu plus petit que Z20LEH)
Ci dessous celle du C20XE
k-mac
MessagePosté le: Dimanche 15 Janvier 2012 21:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
le compteur de l'OPC 160 ch arrive jusqu'a 8000 tour non ?
montage clean comme le resultat Cool
MessagePosté le: Dimanche 15 Janvier 2012 21:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas le compteur de celle la non, ce n'est pas une OPC à la base .
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
MessagePosté le: Lundi 16 Janvier 2012 09:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'aurais pas la courbe avec les modifs?
MessagePosté le: Lundi 16 Janvier 2012 10:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça doit fait cher les 25 poneys quand même Confused
MessagePosté le: Lundi 16 Janvier 2012 10:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non Je ne l'ai pas .
MessagePosté le: Lundi 16 Janvier 2012 15:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tres sympathique, par contre je suis tres sceptique tu la tenue de la F17
Même avec un Z18XE légèrement touché la 2nde ne fait pas long feu, donc avec l'autobloc, les DA sont à proscrire
Sur un atmo tu n'as rien sans rien
MessagePosté le: Lundi 16 Janvier 2012 15:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est clair
beau taff
k-mac
MessagePosté le: Lundi 16 Janvier 2012 17:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Même avec le E16SE les dent de pignon de 2 casse
Toi aussi du connais ceci isma Wink
Sa casse mais faut pas faire de départ souvent
MessagePosté le: Lundi 16 Janvier 2012 18:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mon cas perso est plus particulier, mais ceux des membres de Corsa Connexion sont quand même assez probant
Perso, ca m'a pas empecher de continuer à rouler mais vu les sous investis dans la boite c'est un peu dommage
idefix1987
MessagePosté le: Lundi 16 Janvier 2012 21:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faudrait quoi pour éviter ce souci de boite?
k-mac
MessagePosté le: Lundi 16 Janvier 2012 21:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Des pignion dans une matière plus solide Laughing
